Подтекание омывалки под правой фарой
Vovsia
Форсунка обывателя фары новая. Течет на морозе на стоянке. Чем сильнее мороз, тем сильнее течет. На подъемнике в сервисе со снятым подкрылком и колесом течь не видно. Обжали все шланги из бачка хомутами - не помогло. Что посоветуйте?
S500 4m 2011
apponent
W211 4matic e320
Разморозили где-то что то
dattosan
Первый Mercedes
Банк
S500 4m 2011
Присоединяюсь. Чем сильнее мороз, тем больше лужа (слева). Теч не нашли. Авто такое же, год 2009.
apponent
W211 4matic e320
Снимайте подкрылок и на мороз, руль до упора вправо и ждать пока не потечет, как потечет смотреть с фонариком откуда!
BaRSooK
wdd2211871a235993
по собственному опыту - "форсунка новая" очень быстро превращается в "форсунка старая".
болезнь у них такая. насколько понимаю - варианта два:
- заглушить патрубки на омыватели фар
- расслабиться и принять это как данное :)
dattosan
Первый Mercedes
Банк
Летом забиваю, так как дистиллированная вода залита. А вот зимой оригинальная незамерзайка утекает, и зеленое животное начинает душить)))
Значит всё-таки и летом уходит,а если животное душит,значит уходит прилично.Неужели не могут найти? Справа понятно,кроме форсунки течь нечему.А слева бачок,уплотнители моточиков...... или все зациклились на форсунках.....
dattosan
Первый Mercedes
Банк
Добрался до форсунки, оказалось нет одного распылителя (так его вроде зовут, 2 резиночки на конце форсунки). Т.к. форсунка как раз находится на уровне где-то середины бачка, есть предположение, что течет оттуда.
По каталогу предлагается купить форсунку целиком, но она рабочая. Вопрос, продаются ли отдельно эти распылители, т.к. сам в каталоге не нашел.
Если да, то не подскажете номер? вин WDD2211861A281176
Спасибо.
sergejsubara
