подтёки масла
  • Автор темы Автор темы PORTER
PORTER
всем по привету! ;)
если есть возможность помогите!! :( !проблема заключается в том,что после того как очередной раз залез под авто,обнаружил подтеки масла с левой стороны :? ,спереди,почти сразу после радиатора......поехал в сервис,определили диагноз,как нужна замена ремкомплекта,а какого,чего,толком не понял... :oops: ..он как то связан с турбиной,по крайней мере в сервисе так сказали,стоит замена вместе с работой в раёне 200$,если только ремкомплект.... :evil: ..прошу объясните отчего это произошло,и действительно в этом ли проблема,а то в сервисе 99% любители на бабло загрузить :?
P.S.
хочу заметить,что абсолютно на езде не отражается,и никак себя не проявляет
Обычно стороны (лево или право ) указывают относительно движения авто, но, судя по тому, что речь идет о турбине, течет справа. Опять же кто здесь точно скажет где течет? Смотреть надо. Если сразу после радиатора, то самое распространенное - небольшая течь, которую и течью-то назвать нельзя - это "просачивание" масла из трубопроводов подачи воздуха в двигатель (соединения) на участке между турбиной и впускным коллектором. Это когда давление картерных газов большое, масляные пары конденсируются ну и превращаются в масло. В местах соединений подтекает. особо страшного в этом ничего нет.
Sergey_Vag193
