Замена масла в переднем редукторе E300 4-Matic W213
ANDROiD-AVC
Ухта
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане.
Хочу сменить масло в переднем редукторе, но не могу найти мануал по замене.
При визуальном осмотре сливную пробку нашел, заливную никак не смог обнаружить.
Вопроса основных у меня три:
1. Есть ли заливная пробка все же (просто я плохо искал)?
2. Если ее нет, то каким образом заливать? Или просто перевернуть машину и через сливное это сделать? )))))
3. Каким образом выставляется уровень масла?
Ближайший профильный сервис по Мерседес - 800 км до него :(((
Прошу не кидать тряпками, если данная тема уже есть на форуме (но поиск ничего не выдал).
Буду рад любой помощи, источнику, ссылке и т.д.
...Или просто перевернуть машину и через сливное это сделать? )))))
Видос этого собрал бы миллионные просмотры)
А вин есть у машинки, чтобы не копаться с подбором типа автомобиля?
сложно набрать в яндексе?
Ваш ВИН оказался новее, чем мой старый ВИС), все равно пришлось подбирать по типу. Если правильно подобрал, то у вас М274.920 с АКПП 725.058. Файлик приложил. Если не так, как в файлике, т.е. подобрал неправильно, то подождите, помогут, у кого вис по-свежее.
Низкий поклон, тебе дорогой друг. Очень признателен за твою помощь.
если заливной нет то всегда заливается по сальник, вытащив шрус
Доброго дня! подскажите нашли заливную пробку?
yurygoncharenko
