Подтряхивает 119 мотор W140 S500 1997г.в.
Фима86
119 мотор W140 S500 1997г.в. Доброго времени суток всем!подскажите может кто сталкивался с такой проблемой....Режим парковки и нетрали,подтряхивает мотор,на холодную и на горячую аж по всему салону,переключаешь на D нармально,при езде тож номально, заменил кислородные датчики (оба),наконечники на катушках(все),катушки купил 2 штуки менял местами ..ни чего не изменилось,Свечи менял два раза, помыл форсунки ультрозвуком(проверили на стенде,все работают исправно),Цепь не гримит ,не шумит.в чём может быть причина?
Много лишнего заменили) Под замену обе опоры двигателя, лучше вместе с опорой АКПП.
Спасибо за Ваш ответ,опоры все целые!По правой стороне двигателя(по ходу движения) боготяться три горшка,померил компрессию везде 11-12(в пределах допуска)
Визуально они могут быть целые, а по факту нет. Они менялись?
у меня было такое подтряхивало переодически(плавающий эффект какой то). но на дорестайлинговом моторе. вылечилось устранением подсоса воздуха и заменой свеч нормальных
за что отвечают предохранители на блоке управления мотором на 140 119 движок
Igor_SiL
