Подтряхивает 119 мотор W140 S500 1997г.в.
Фима86
119 мотор W140 S500 1997г.в. Доброго времени суток всем!подскажите может кто сталкивался с такой проблемой....Режим парковки и нетрали,подтряхивает мотор,на холодную и на горячую аж по всему салону,переключаешь на D нармально,при езде тож номально, заменил кислородные датчики (оба),наконечники на катушках(все),катушки купил 2 штуки менял местами ..ни чего не изменилось,Свечи менял два раза, помыл форсунки ультрозвуком(проверили на стенде,все работают исправно),Цепь не гримит ,не шумит.в чём может быть причина?
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Много лишнего заменили) Под замену обе опоры двигателя, лучше вместе с опорой АКПП.
Фима86
Спасибо за Ваш ответ,опоры все целые!По правой стороне двигателя(по ходу движения) боготяться три горшка,померил компрессию везде 11-12(в пределах допуска)
avalon11
Визуально они могут быть целые, а по факту нет. Они менялись?
vavan_1972
WDB1400511A048522
у меня было такое подтряхивало переодически(плавающий эффект какой то). но на дорестайлинговом моторе. вылечилось устранением подсоса воздуха и заменой свеч нормальных
бутта
за что отвечают предохранители на блоке управления мотором на 140 119 движок
Oleg543
