Подушки подрамника
vadim wadim
Мерседес 210 после замены передних подушек заднего подрамника стало на скорости при перестроении немного кидать зад, на старых подушках ( обе порваны) такого не было, в чем может быть дело?
bigat69
Может не затянули болты?
vadim wadim
Затянули нормально болты новые на фиксаторе.
bigat69
тут уже вторая тема,что после замены передних подушек подрамника начинаются проблемы.У одного даже резину сожрало.Страшно подумать,что можно накосячить в такой работе?
vadim wadim
Вот и мне интересно в чем может быть проблема, тем более на старых убитых такого не было.
Customizer
У меня на фирматике уже подрамник сгнил, вискомуфта начала цеплять по кожуху. Видать тяжко варить это все будет
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Возможно косяк мастера, так же допускаю был установлен дешёвый не оригинал. После замены делался развал схождение? Тоже не мало важно.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Развал схождение после замены делался?
vadim wadim
Подушки лемфердер, делал сам накосячить в таком деле по моему трудно. Развал не делал, по моему подушки на развал не влияют.Не внушает доверия левый плавающий сайленблок попробую поменять потом глянул развал.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Развал Вам в помощь. Конечно сначала устраните проблему с сайлентами.
yuch320
W210 320
видимо вся задняя подвеска подразбита была, вот машина на всех "зазорах" подвески и шаталась, а сейчас упругости, после замены сайлентов, добавилось и автомобиль начал более четко реагировать на изменение качества и ровности дорожного полотна. А подушки подрамника на схождение или развал не влияют, однако влияют на центровку автомобиля, это расположение на дороге задних колес относительно передних. И задние подушки тоже поменяй раз передние уже разбиты
vadim wadim
Спасибо за советы, проблема ушла после замены плавающих сайленблок ов.
nikolj
