Подушки заднего подрамника - замена!!!
Manager
Список по требованию.
Re: Кастрюльный звук!
O-riders сказал(а):
Cход развал надо потом делать,не подскажите?
В сервисе сказали что не надо т к на сход развал замена не сказывается. Но теперь уже и не знаю.
Manager сказал(а):
ага 500 рублей вчера в сервисе посчитали что на него положено - 3 часа - 3*1100 руб/час = 3300 за обе подушки - какие 500 рублей???
Откуда такие цифры????
file.php
1,9 нормочаса за передние
1,5 задние
Я тебе вчера тут отвечал: viewtopic.php?p=43039#p43039
Manager
ну да они по этой программе и смотрели ( колёса сняты - вот + время на работу по снятию установке колёс)
e220cdi
Ты самто подумай - замена подушек 1.9 часа, снятие постановка двух колес 1.1 часа? Тогда замена подушек получается проще и дешевле чем снятие и постановка четырех колес, а на шиномонтаже это удоволистаие стоит 100 рублей за колесо. Может теперь меня понимаеш насколько это реально грашовая работа, а уж где как заряжают это другая тема.
Snegovik
Подскажите пожалуйста, как правильно поменять подушки на заднем подрамнике? В принципе смотровая яма есть, инструмент есть, руки тоже вроде на месте, хотелось бы узнать, может есть какие-нибудь особенности...
alexeyhist
кроме рук понадобится кувалда(съемник) и ,возможно,горелка.,при моем случае второй пришлось греть-жечь чтобы вылез...УДАЧИ! :lol: :lol: :lol:
Manager
Посмотрите в разделе W210 мне как то подробно объясняли очень чётко и понятно.
PGP
Поделитесь опытом замены саленблоков заднего подрамника.
Хочу сам поменять передние и задние саленблоки заднего подрамника. Поиск не чего путного не выдает. Кто сам менял расскажите, как делали.
Re: Поделитесь опытом замены саленблоков заднего подрамника.
В Даймлеровской проге WIS должны быть инструкции на английском языке, но с картинками. Если такие устроят, можно поискать, только для этого нужен VIN вашего авто.
PGP
WDB2100551A313428
NVOLD
Велосипед
Не благодарное это занятие... :evil:
Я пытался сам поменять, но они прикипели очень в чашках и их оттуда или вырезать или выжигать!
Короче не снимая весь подрамник у меня не получилось.
Снимать сам подрамник не стал... пружин боюсь. :shock: :?
Читал на других ресурсах, что люди снимали отпуская только передние сайленты, но я их только расковырял, но не достал...
Отдал на муки спецам и лица у них в конце работы были мягко говоря недовольные и они пытались из меня еще денег выжать :cool: ;)
  • Remove, install front rubber mount in rear axle mount.pdf
    599,6 КБ · Просмотры: 364
  • Remove_install front and rear rubber bushings in rear axle mount.pdf
    216,7 КБ · Просмотры: 267
  • Removing and installing rear rubber mounts of rear axle.pdf
    72,8 КБ · Просмотры: 373
PGP
Я не давно менял проставки под задними пружинами, что то страшновато самому без съемников их снимать решил отдать в сервис, они их за пару минут снимают и без всяких съемников. И нет так она уж сильно сдавлена как пишут. У тебя они снимали полностью подрамник, то есть откручивали муфту от редуктора и тормозные супорта, пружины. Или еще что то делали что бы снять подрамник. Я думаю мне тоже придется снимать целиком весь подрамник, думаю за столько лет они там пригорели так что на месте заменить их будет не реально. Какие кстати саленблоки покупал, я нашел BOGE, правда не уверен они это или нет.
NVOLD
Велосипед
Если у себя найти по ВИНу не можешь, то лучше тут на форуме закажи оригинал.
Ведь один раз менять будешь... Это на мелочах можно экономить.
PGP
Я просто где то читал что в оригинале они и идут.
Azim1234
У меня такой звук бывает как будто крышкой кастрюли легонько постукивают,у меня не заменен сайлент блок он буквально порван
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
даже визуально целый и работающий задний амортизатор может давать похожий звук...просто снимите и прокатитесь без амортизатора
Константин автокран
