Подушки заднего подрамника - замена!!!
  • Автор темы Автор темы Bora-733
Bora-733
саленблоки подрамника
добрый день! подскажите кто нибуть менял задние саленблоки подрамника на 210. если да то сколько это может стоить. и ещё у меня с заде стук металический в раёне колеса очень звонкий.особенно когда газу дал а потом бросил газульку и накатиком иногда стучи. может это шруз или подшибник. но он не гудит.но звуки похожи на шруз.
Такая же проблема(такой стук,как по пустому баку
поменяли соединительные тяги стабилизатора,стук пропал,через 4 мес снова та же беда,тот же стук то же справа
это не дело конечно,нужно искать причину
Глянь стойку, а точнее нижний болт . Была таже проблема, стук как по пустому ведру, проверили все . Хаменили тяги стабилизатора, а стук остался. Решили проверить стойку и при ее снятии болт просто лопнул,так как сгнил гад, заменили его и все кончилось
DFD стойку я менял недавно,там еще рем комплект какой-то шел вместе с ней,не знаю крепления это или нет
втулки амортизаторов тоже стучать могут, как передние так и задние, а убитость их не первый взгляд не видна
вопрос подушки..
просветите. 1. вообще где стоят подушки - передний мост и задний? 2. поменял аморты - слышен небольшой стук на стыках дороги и как вариант могут быть они? сход развал надо после замены делать? у меня есть подушки - форма как в алюминиевом стакане, но нет на них номеров не оригинал наверное, можете так определить откуда они? спасибо!
то что у вас есть , сильно похоже на опоры двигателя . подушки переднего моста стоят в переднем мосту , а подушки заднего , точно , в заднем мосту . как вариант они конечно постукивать могут , но и ещё пара десятков вариантов наберётся . ехай к ходовикам нормальным , а то на все наши варианты боюсь у тебя денег не хватит
хорошо. я конкретно по подушкам - буду смотреть опоры двигателя. а всетаки развал схождение после них как?
я понял что мои подушки похожи на опоры двигателя, хочу уточнить - их замена влияет на сход развал. я понимаю что такое общение не очень точное, но как то надо доходить.если снизу смотреть то там есть два ряда подушек - это не они? ну надо заезжать на эстакаду и смотреть. спасибо.
erofeeff.vladimir,вам , батенька , нобелевскую премию выдадут , если вы докажете , что замена подушек двигателя влияет на сход развал
Работа по замене не сложная но трудоемкая и на середине приходит мысль "лучше бы в сервис отдал" при помощи "гаражных" приспособлений сделать проблематично, если подушку направить в посадочное отверстие и тянуть болтом об кузов она не зайдет, точнее зайдет но не полностью. Нужно хотябы кольцо толщиной 10мм.
МихаилАК,всегда буду сторонником различных экспериментов . самому в гараже , взяться за замену подушек заднего подрамника ? МОЛОДЕЦ , пиши подробней , а то сдесь инфы мало ,.... лучше в сервис
Спасибо! Был вчера на диагностике - диагноз передние подушки. Так что ещё раз спасибо за информацию. Может и правда попробую сам сделать с помощником.
У меня былы и есть аналогичная ситуация, но я так не решил проблемы. Этот стук в облясти колеса достал....
Был Венгрии и заехал на станцию МВ. Машину и на стенде "вибрировали", все резинки смотрели - пришли к выводу что возможно передние подушки заднего подрамника. Купил 2 подушки и поменял на станции МВ в Донецке. Результат - 0 и стук остался. Похоже, в моем случае что-то другое.
Задний подрамник Е-210
При осмотре подвески обнаружил, что на моем универсале Е-210 задний подрамник, который выше кардана на саленблоках, к которому крепятся рычаги подвески, два из сайлента разбиты. Вопрос-как снять этот подрамник для устранения поломок, можно ли провернуть это без снятия редуктора????:icon_question:
у меня тоже самое было! на подъёмнике откручивал амортизаторы, стабилизатор и всё остальное что держит подрамник и опускал всё разом не снимая ни чего кроме пружин! Подставлял гидравлические стойки и всё! И хитрым съемником выколупывал :)
Т.Е. отпускаю пружины и стойки, а все остальное падает???А что за съемник такой????
задние сайленблоки
дайте совет!на задней балке передние салблоки от кузова отходят где то на 1-2мм,это разбиты салблоки или в кузове проблема?тяжело ли их менять?е230в210wdb2100371a121620
если речь о резинках заднего подрамника, то менять мягко говоря неудобно. в сервисе обычно берут 6000р за замену 4 резинок подрамника. Сам менял на 202, больше бы не взялся.
ЕВГДОН
