Подушки заднего подрамника - замена!!!
Чижик
Забаненный
дайте совет!на задней балке передние салблоки от кузова отходят где то на 1-2мм,это разбиты салблоки или в кузове проблема?тяжело ли их менять?е230в210wdb2100371a121620
Менять не сложно-если знаешь как.Если разбита опора то центр опоры провалится и кузов садится на отбойник .
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
У меня тоже кастрюльный звук сзади справа. Менял передние подушки заднего подрамника и результата нет. Не могу найти причину. На кочке или на ямке выдает этот звук. Сейчас стал на яму и заметил, что колесо (на которой стороне звук) имеет внутренний износ (слизало примерно 5 мм. неравномерно) протектора (примерно 1 см. ширина) Что и где искать???
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Сегодня поменял плавающие сайлентблоки и амортизаторы - стука нет. Сайлентблоки были "убиты"...
N1c
Пока зрею к перетряски подвескам, скажем стадия изучения и накопления запчастей. Что за плавающий сайлент-блок. Если можно его номер (wdb2100261b245341). И еще вопрос по инструменту: кроме стандартного какой еще нужен? Типа накидные на 16, на 18, головки Е-типа, что еще?
ural40
Помогите с подвеской
Менял резину - увидел нечто (сзади справа) - см. фото.
Прошу поделиться информацией:
- что именно уничтожено?
- как срочно нужно лечить?
- если не лечить пока, то чем грозит?
При езде по кочкам сзади слышится глухой стук - оно виновато?
Заранее спасибо откликнувшимся!
P.S. Сам знаю, что чайник (я, а не фото).
    464,3 КБ · Просмотры: 760
    435,4 КБ · Просмотры: 725
    533,9 КБ · Просмотры: 650
Миш@ня81
На фото подушка подрамника(задняя), а что лечить, так это надо на диагностику подвески
Чижик
Забаненный
Открутил подрамник и заменил опоры все 4. Делов то.:D
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
передние подушки подрамники. лемфердеровский стоят 2 или 3 тысячи за пару, тоесть левая правая, менять обе надо. глухой стук из за них.(ну как вариант)
можно особо и не спешить, но поменять стоит.
у знакмого на 124 вообще подрамник отгнил, ничего до сервиса доехал.
ну как тебе сказать, менять не очень дорого, я бы сделал при возможности.
я менял сам, менять скажу так, не очень легко. внутри эти подушки наполнены маслом каким то.
а вообще я бы съедил на диагностику подвески, потому что я не думаю что менять только эти подушки.
Владимлав
