Перец 17
- Сообщения
- 7
- Реакции
- 0
У меня Vito 111 CDI 2.2 109 HP машину эксплуатирую уже 1,5 года, Кировская область, дороги отвратительные, поэтому ремонт подвески- вопрос №1))) Значит так:
1)замену задних ступичных подшипников лучше производить на СТО, так как весь задний рычаг нужно полностью снимать и выбивать подшипник, подшипники есть в наличии они с обоймой для АБС лучше брать SKF стоимость ориент 2800-3000руб.
2)Подвесной подшипник(задний)- ОРИГИНАЛ стоит от 7500 под заказ около недели двух, идеально подходит от Форда Транзит, диаметр внутр обоймы 30мм.
3)Рулевые наконечники лучше брать не турецкие а оригинальные стоимость примерно 1000
4)Передние ступичные меняются ТОЛЬКО взборе- КУЛАК , пробовали выколотить, короч заказывали полностью в сборе стоимость от 30000-40000
5)Если загорается лампочка неисправности АБС и СИСТЕМЫ Стабилизации- не спешите менять датчики АБС(6000руб.)или СТУПИЧНЫЕ подшипники(3000руб.), причина может быть не в этом- Нужно посмотреть"Лягушку" под педалью тормоза дело может быть в ней!
Вот кое-что, что могу подсказать из своего опыта, если кому пригодиться буду рад!
