Подвеска и взаимозаменяемость деталей Vito 111 CDI 2.2
Перец 17
У меня Vito 111 CDI 2.2 109 HP машину эксплуатирую уже 1,5 года, Кировская область, дороги отвратительные, поэтому ремонт подвески- вопрос №1))) Значит так:
1)замену задних ступичных подшипников лучше производить на СТО, так как весь задний рычаг нужно полностью снимать и выбивать подшипник, подшипники есть в наличии они с обоймой для АБС лучше брать SKF стоимость ориент 2800-3000руб.
2)Подвесной подшипник(задний)- ОРИГИНАЛ стоит от 7500 под заказ около недели двух, идеально подходит от Форда Транзит, диаметр внутр обоймы 30мм.
3)Рулевые наконечники лучше брать не турецкие а оригинальные стоимость примерно 1000
4)Передние ступичные меняются ТОЛЬКО взборе- КУЛАК , пробовали выколотить, короч заказывали полностью в сборе стоимость от 30000-40000
5)Если загорается лампочка неисправности АБС и СИСТЕМЫ Стабилизации- не спешите менять датчики АБС(6000руб.)или СТУПИЧНЫЕ подшипники(3000руб.), причина может быть не в этом- Нужно посмотреть"Лягушку" под педалью тормоза дело может быть в ней!
Вот кое-что, что могу подсказать из своего опыта, если кому пригодиться буду рад!
Леонід
Пыльник полуоси, наружный, идеально становится от ланоса. Проверено, третий год уже докатывает как родной.
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
Охренеть,первый раз за такой слышу,что серийный?
Леонід
Если Вы о пыльнике, то да. Если об Вито, то с конца 2003 года они все пошли с задним приводом. Ну или с полным.
kon.gridunov
Менял ступичный передний подшипник на 109 Вито подшипник по моему FAG 10000 рублев менял сам только на СТО выпрессовали и запрессовали.
qweasdzxc
Перец 17 , пождскажите на вито 111 при скорости 70 до 90 идет вибрация в руль,
- балансировку колес делал.
- поставил новую резину, новые диски
не помогло ниченго.
сейчас реставрируется наконечники и втулки рулевых тяг. посмотрим может поможет.
Шамиль борода
