Подвесной подшипник!
Michail210
Всем добрый день!
W 210, 97 года! С недавних пор появился гул в салоне. Был на 3-х сервисах. На одном сказали, что катализатор, на втором-редуктор. Заехал на Мерседесовский, вердикт-подвесной подшипник!!! Полазил в инете и нашел информацию, что подшипник лучше менять вместе с карданом т.к при эксплуатации тачки с умершим подшипником кардан накрывается! А основная проблема в том, что это машина моего друга и буквально через пару недель я собирался ее забирать себе. Прошу подсказать, не возникнит ли проблем с карданом в дальнейшем если сейчас мы поменяем лишь подшипник, и верна ли информация, которую я изложил выше по поводу кардана?????
Парни, неужели никто не знает? Посоветуйте хоть что-нибудь!
можно поехать в специализированый сервис где есть специальное оборудование для выявление шумов и т.п. подвесной подшипник если менять то лучше в сборе с кронштейном.
Ок, спасибо. А можете что-нибудь сказать по поводу кардана?
если люфта в крестовинах нет то зачем его менять?
А у меня подвесной был в порошок стерт а кронштейн говорят зря купил..
Так что надо смотреть кстати кронштейн дороже подшипника раза в три...
Советую поменять только подшипник, я ставил японский КОЯ. Сейчас всё ОК. Но надо посмотреть, вдруг крестовину или подшипник в кробке или ещё что-нибудь успело разбить.
С крестовиной все впорядке. Поменяли подшипник в сборе. Небольшой гул остался. Говорят нужно менять банку резонатора. Только теперь мне совсем ничего непонятно. В соответствии с симптомами и характерным звуком (гулом) и основываясь на информации с данного форума можно сделать заключение-осыпались катализаторы! Объясните мне, пожалуйста, где находятся катализаторы, что такое резонатор и есть ли какая-нибудь решетка в резонаторе, которая может осыпаться?????
Подвесной подшипник
Здравствуйте, уважаемые любители мерседесов. На моей машине накрылся подвесной подшипник кардана. В связи с этим возникает вопрос: какой ставить? Родной A 210 410 18 81 или можно довольствоватся Febi 10209, Meyle 014 041 9057/S, SWAG 10 86 0078? Кто что ставил? И обязательно ли менять пыльник - деталь 77: http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...4ad9-925a-3097d7ecf8d4&Title=Подгруппа+1+из+2?
Разница по цене не очень большая между Febi и оригиналом я уж не говорю про 300 р по мне дак лучше думаю купить оригинал за 1500 и не парится думаю у тебя нет желания постоянно лазить и менять
А где можно взять оригинал за 1500? Оригинал в Экзисте с доставкой 3 дня стоит 2437, Febi 1167, Meyle 1075, SWAG 1164. Так что разница существенная. Если бы была 300р, естественно я бы брал оригинал.
ПАПИК размер вашего кошелька знают не все , если позволяет возможность можно заменить авто в целом , но в данном случае , без приколов , берите феби ....
Доктор Шовхаузен, спасибо. А пыльник-то менять надо?
про пыльник -если не дубовый и не рваный , можно оставить , а можно и заменить ... очень сложно давать советы на растоянии , .... на вопрос моего мастера по ремонту авто : Лёха сколько денег надо , ответ : бери все ...
У меня цена по экзисту оригинала 1583
Mercedes A 210 410 18 81Муфта подвесного подшипника 1 1 0 1 583,52р.
Febi 10209
Подшипник подвесной 9 1 3 1 209,56р.Большая ли разница между аналогом и оригиналом бери оригинал и не выдумывай
Я же не идиот. У меня цены на все детали в Экзисте смотри пост №3. Я их не выдумал.
j.bond.007
