Подвесной подшипник!
Michail210
Всем добрый день!
W 210, 97 года! С недавних пор появился гул в салоне. Был на 3-х сервисах. На одном сказали, что катализатор, на втором-редуктор. Заехал на Мерседесовский, вердикт-подвесной подшипник!!! Полазил в инете и нашел информацию, что подшипник лучше менять вместе с карданом т.к при эксплуатации тачки с умершим подшипником кардан накрывается! А основная проблема в том, что это машина моего друга и буквально через пару недель я собирался ее забирать себе. Прошу подсказать, не возникнит ли проблем с карданом в дальнейшем если сейчас мы поменяем лишь подшипник, и верна ли информация, которую я изложил выше по поводу кардана?????
На яму или подъемник необходимо, что бы посмотреть и руками потрогать.
Привет всем! Заехал на яму, но через глушитель и плохого доступа пощупать не смог, но глянул на вид и сделал несколько фото. Незнаю поможет или нет, но может знатоки хотя бы примерно подскажут.
На фото видно что резина вся потресканная, состояние подшипника неизвестное. Через такую резину могут быть проблемы с ним?
Заранее спасибо
    422,1 KB · Просмотры: 124
    492,6 KB · Просмотры: 449
Заранее спасибо
меняйте, первые признаки уже есть, дальше только хуже
да у меня по коду опоры неоригинала то и нету.
почему нет, есть vaico (правда стоит как оригинал) да китай какой нибудь на базаре найдется... так что лучше один раз взять и забыть
Номер опоры A 211 410 03 81
Буду благодарен если кто найдет не оригинал
Поменял подвесной в сборе swag, через 3 тыс. завыл подшипник, вот и качество)) Поставил faq, пока нормально
Привет всем! Таки решился на новую оригинальную опору, хоть и очень дорого. Теперь вопрос о подшипнике. Какой фирмы брать? Оригинал стоит дорого, поэтому выбираю среди хорошего неоригинала.
Посоветуйте что лучше купить в плане цена/качество?
Сейчас выбор стоит между vaico и fag
Экзист выдает следующие позиции:
    164,6 KB · Просмотры: 384
SKF (возможно был в оригинале), FAG, NTN, KOYO, SNR, INA, NTN любой из них при условии что не подделка
skf выдает код : 6006-2RS, но в описании пишет что Подшипник подвесной fiat ducato -94/ scudo/ulysse. Это он или нет?
Igor90
