Подвесной подшипник
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
ребят, кто менял подвесной. Мерс 1320. я с этим ни разу не сталкивался. в моей литературе нет ничего про замену. есть какие-нибудь ньюансы, помимо того что надо отметки на кардане сделать чтоб балансировку не нарушить??? Как он запрессовывается. надо ли спец инструмент какой??
После меток откручиваешь кардан, потом центральный болт флянца,он закручен здорово нужна труба,метишь его а потом остается открутить 4 болта и снять подвесной. Из инструмента нужны трещетка и головки и фиксатор резьбы.Я заменял ночью на дороге и все ОК.
спасибо! поменял вчера. делал тоже в темноте уже. во дворе.))) удивило что болт, который флянец держит не так сильно был закручен, как рассчитывал. открутил трещоткой без усилителя. болты карданные никак не поддавались. затянул все насколько силенок хватило. боюсь теперь чтоб не открутилось ничего. буду следить.
подшибник
заметил на 1320la кардан ходит верх и вниз на обоих подвесных . это износ или рабоч состояние. при движении никакого биения не наблюдается.думаю заменить только подшибник он вроде на стопорнгых кольцах сидит в подвесном . подскажите кто это делал:icon_cry:
в подвесном подшибник вроде только меняется? судя по конструкции
я не видел отдельно подшипника. Только в сборе. у меня 1320 был. подвесной один. Болтается значит менять. Ставил с масленкой долго он не отходил. Поставил Lema без масленки. Через неделю будет год как поменял. Люфтов нет.
не знаю.лично я брал свой за 10000рублев оригинал мб1317L.До этого за 5т неоригинал,отходил года 4.у меня рвались резиновые спицы,а так ни вибрации,ни чего- нибудь такого
кстати,посмотрел в экзисте,на рисунке далекая от оригинала вещь.
ну в экзисте редко оригинал привозят. оригинал заказать то можно в местных магазинах проверенных это не проблема .зачем менять оригинальный резиновый дмфер в хор состоянии если можно сменить подшибник? ТЕМ БОЛЕЕ ЗА 10000РУБ. -это наверно в захолустье покупал ПРИ ПОЛОМКЕ или на СТО МВ .
заказывал не в колхозе,в Самаре,ждал дней 12,с оригиналом всегда так.если это не расходник.сколько не смотрел,но так и не смог понять как можно поменять только подшипник.да и проблема сейчас его найти:в Самаре было четыре подш завода,а сйчас толком ни один не работает,сплошь и рядом китай,выдаваемый за кого-угодно
У нас такая же история на заводе подшипниковом приезжает китай и ставится штамп ВПЗ!
ну да,глянул на фото в экзисте,наверно можно его поменять,но уменя частично рвался демпфер.
ну я всё понимаю.
но номер мерсовский в каталоге A 007 981 85 25.
указывает о его наличии в природе такого подшибника
У мня на обоих подвесных демфер целёхонький.
на 809 мерсе там влитый подшибник в месте с резиной,там без вариантов.
ну я всё понимаю.
Ну вот такой я себе и покупал. Судя по останкам предыдущего подшипника - стоял такой-же.
ладно дороги закроют снимем посмотрим .
ну я всё понимаю.
этот же подвесной который я себе ставил, он и на атего идет
Feded
