Погас задний правый габарит w204 2013
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
VIN:WDD2040311G134754
Всем доброго! Наверняка уже кто-то сталкивался с этой болячкой (кто-то слева, кто-то справа). Кроме как покупать б/у есть варианты, а то куда не обращался - 204 не... не делаем. За любую помощь спасибо.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Припаяй проводок в обход оплавленной фишки .
Так это фонари со светодиодными габаритами и поворотниками. Все фишки в идеале.
Вот не ютубе нашел. У меня походу один в один, т.к начала гореть тускло, потом от щелчка снова загоралась нормально. Ну и в конце концов контакт пропал.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Так задавая вопрос сразу писать надо какая у тебя светотехника. Мы что угадывать должны ? В оригинале лампочки.
Мол уже наколхозили , помогите разобраться.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Разбираешь и пропаиваешь места распая.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Ничего не колхозили, все девственно с завода, есть вин, ну и если уж совсем непонятно
Ничего не колхозили. У меня 2013 рестайл, тот видос с драйва, где колхозят задний левый поворотник я видел 100 раз. Мой фонарь отличается от него внутри конструктивно. Я не случайно приложил видео. Внимательнее посмотрите. Вот фотки моих фонарей.
    775,4 КБ · Просмотры: 2
    712 КБ · Просмотры: 2
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Пост №4 Скрин по VIN c EPC . Лампочки.
На стопы и задний ход - да, лампы накаливания, их по вину 3 шт. Остальное - светодиоды. Тема изначально была названа "Погас задний правый габарит w204 2013". Вот мой фонарь, один в один. Какую лампочку паять?
    177,9 КБ · Просмотры: 5
    106,6 КБ · Просмотры: 6
Масса там пропадает.Я раз даже отдельную сделал в багажнике из фишки.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Да, но только это касается фонаря, где 5 ламп накаливания (отгорает коричневый провод массы), а у меня 3 лампы, остальное светодиоды. Поворот работает, верхний габарит горит как надо, только не горит только нижний габарит.
Все присмотрел, нигде на плате нет проплавлений все разъёмы блестят. Остается только вскрывать фару... Можно конечно купить хлам за 1,5-2 рубля и потренироваться.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Только разбирать и смотреть что там с диодами .
Вот и я о том же. От 212 на каждом углу чинят, а от 204 как.... от прокаженного Нет, нет... на это я потить не могу...
Знать бы каким клеем там соединена основа с крышкой. Вот еще хотел спросить, DEPO сильно отличаются по свечению, если правый заменить на тайвань?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Не сильно. Как говорится" умный не скажет а дурак не поймет"
габарит на Диодах разве?Внизу же габариты на лампочках?Или ошибаюсь?
Виталийстава
