погасло освещение приборов...
Yartishka
MB W124 E220T 1993
..., а также:радиоприёмника, ручек управления вентилятором, печкой. В тёмное время стало совсем грустно в салоне. Предохранитель №3 цел. Подозреваю, что где-то спрятан ещё один предохранитель для этой цепи. А, может быть, в каком-то слабом месте цепь прервалась? Подскажите, знающие коллеги-мерсоводы, что, где и как проверить и, по-возможности, своими силами докопаться и устранить эту беду. Заранее благодарен. Модель MB W124 T (универсал).
Для начала не обращай внимание что пред цел,замени на пред новый и хорошей фирмы.Мерс очень привередлив к ним,большая часть проблем с электрикой обычно связана с этим.
На приборке сзади
    74,3 KB · Просмотры: 404
Спасибо! Пред №3 завтра попытаю. А, вот как эту сипатичную приборкину задницу поиметь?
Если трудно вытащить, то прийдется сначала открутить трос спидометра от коробки, и можно еще под рулем снять всю защиту и подтолкнуть рукой.
Пропала подсветка.
День добрый. Тоже вопрос в тему,погасла подсветка всего,кроме приборки. Предохранители все новые поставил,в приборке есть красный такой сзади,был перегоревший.За неимением такого нового припаял тонкую проволочку,так перегорела дорожка рядом.Думаю где-то КЗ наверно,а вот где? Есть ли проблемные места какие или кто тоже сталкивался? Мой ВИН MDB 1241861F325940 2,5D 1995 универсал.Спасибо всем откликнувшимся.
Переменное сопротивление смотрите,если (лепесток)отпаялся,то припаяйте и поставте на max.
Руська
