Полировка передних фар изнутри W212 дорестаил
Deathkill1983
Форумчане, приветствую. Подскажите, как отполировать передние фары изнутри W212 дорестаил? Ездил к полировщикам, ценник, проще новые поискать б/у в адекватном состоянии. И еще вопрос, как снять само стекло, температурная камера возьмет, или фен строительный, если аккуратно? Дума, выйт из положения заменой стекол на фаре, купить на Али только стекло, старое снять, прочистить линзы и отражатели и новое приклеить. ? кто ,В общем сталкивался? Тема актуальная, думаю, многим пригодится. Магнитик на проволочке, думаю, не так поможет....
Андрей Глёк
Приветствую. На другой машине занимался полировкой пластика только с наружи, и заодно менял линзы, на Хелла 3Р, которые биксеноновые. Так вот там где менял, мастер сказал что стекла из нутри вообще ни чем нельзя ни тереть ни трогать, они там чем то типа обработаны, максимум каким ни будь спиртовым раствором промыть что бы разводом не осталось. Как то так.
Deathkill1983
Вот они изнутри и грязные, снаружи полировка не спасла. Хочу именно новые стекла взять. А эти как снимать,главный вопрос? Возьмет их термокамера, фен? "Пилить" только - мне кажется это не выход. Странно, W212 дорест много народу катает, и тишина.
Андрей Глёк
Позвони вот сюда - https://xenonshop.ru/.
У них есть установочный центр. Спроси про свои фары какой там герметик и так далее, они тебе расскажут.
Danyel
E300 W212
Подольск
Все, наверно, читают :)
И ждут, какой у Вас будет вариант решения и результат.
На моём W212 такая же беда с фарами. Тоже думаю, что с этим делать :icon_e_confused:
Пока склоняюсь к тому, что, как вариант, попробую изловчиться и протереть изнутри безворсовой тканью со спиртом. Если не поможет - буду менять стёкла.
Deathkill1983
Поэтому выше и главный вопрос, как снять стекла? Греть, или в камеру, они же не разборные.(
Gosha678
Если стекла продаются,то как не разборные?На 204 грел в коробке феном.Помыл,собрал.У ешки так нельзя?
Deathkill1983
Если стекла продаются,то как не разборные?На 204 грел в коробке феном. Помыл,собрал.У ешки так нельзя?
Заезжал в сервис, занимаются чисто оптикой (на ДВ, тут немцев прям нелюбят ихаят в полный рост))), и т.п., как начали охать и ахать, типа "епли" очень много с ними, и чуть ли не пилить придется(видимо развод на бабло, так как насчитали, проще новые взять). По строительному фену ролик же есть на ютубе, верно? Чтобы я их не упорол..
Про заклейку обратно после мытья тут ссылку дали.
Gosha678
Да видео полно в Ютубе про прогрев и снятие стекол.Ничего сложного.Главное не перегреть.Герметик родной оставил.
Артур1994
W212 350 4matic
Добрый день! Расскажу из своего опыта, так как косвенно был озадачен данным вопросом, но по причине запотевания фар и объездил много контору, которы занимаются оптикой! На наших авто стёкла с завода установлены на неразборный герметик (он не плавится от температуры)! Снять стёкла можно, но это очень геморойно и 50/50, конторы греют канты, затем шприцом по чуть-чуть загоняют специальную химию, которая нарушает свойства герметика и по чуть-чуть отгибают специнструментом - но это очень геморойно, долго, бывает что трескается стекло, поэтому за это они почти не берутся, а если и берутся, то с последующей установкой китайских неоригинальных стёкол! Плюсом всего к этому ещё тот момент, что по контору склейки стёкла к корпусу фары они пробиты скрепками - это тоже все затрудняет!
Артур1994
W212 350 4matic
Снять можно конечно и отполировать, но нужно быть готовым, что стекло может треснуть. От себя лишь могу посоветовать мастерскую Автосвета, там грамотный специалист был, по деньгам тогда озвучивал около 20 тыс по стоимости работы ( если снимать аккуратно свои) но это было года 2 назад...
Артур1994
W212 350 4matic
У меня же лично проблема была именно с запотеванием в нижних частях фар, тут тоже создавал тему (называется - w212 дорест. Запотевание в нижней части фар, нормально или бить тревогу?), можете найти, если интересно! Уточните, у ваших фар данной проблемы нет?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Доброе утро, забудьте про фен и про тех кто вам рассказывает, что есть специальная химия. Там с завода заложен анаэробный герметик. Растопить его не повредив пластик из разряда фантастики. Да и сейчас, как вы правильно заметили есть стекла на Али экспрессе. По деньгам дешевле чем использовать химию и мороки меньше. Берете дремель и срезание стекло, единственное правильное решение данного вопроса. Очищаете остатки старого стекла из пазов, собираете уже на фарный герметик. Конторы срезают стекла, чтобы не пугать клиентов, что их фару режут, говорят что греют используют химию и аккуратно разберают. По факту никто не заморачиваться. Такая история и на БМВ и на всех марках, где фары сидят на анаэробном герметике.
Gucci
Легко. Сам себе чистил , идеально получилось. 2 магнита , веревка и 2 тряпочки , обматать магниты тряпками так что бы не слететели , один магнит снаружи , другой на веревке в фару (лампу снять) и вазюкаешь магнитами туда сюда , минут 40 и обе фары как новые.
Ps магниты нужны размером с пол спичечного коробка.
Deathkill1983
Вчера так и сделал, все таки нужно полирнуть снаружи, как оказалось. Но и снутри неплохо вышло.
ВОПРОС, это отполировать можно где у нас дальний , ближний, и боковой свет. а Как быть с габаритами (отсеком), там у меня плата, и линза кажется. И каким то образом тоже изнутри засралось.. но подлезть в саму фару я так и не понял как. Не отверстий, и ничего подобного нет, ведь за платой ксенона идет линза, и там уже отражатели, и стекло фары. КАК ЗАЛЕЗТЬ туда? кто-нибудь знает? в инете я так и не нашел инфы.
Gucci
Я еще на w211 полировал снаружи , может как то не так , но через месяца 3 они хуже чем было стали , говорят их вообще полировать нельзя , ну или делать это какой-то спец химией с нанесением заводского покрытия.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Все можно, но если вы сделали полировку, вы удалили заводское защитное покрытие с фар. Чтобы фары не желтели их необходимо покрывать либо лаком, либо пленкой защитной, либо последний тренд, китайский чайник, внутри которого специальный хим состав. Последнее еще сам не пробывал, но уже заказал. Как попробую отпишусь и выложу сюда отчет. Но могу сказать, что коллеги делали, фары уже 6 месяцев как новые....
w 124 мурзик
