полное разачерование в 210-ом
81blok
с начало я поменял салейнты, шаровые, рул. наконечники - вот после етого стал жостким. потом менял всё остольное в надежде што што-то изменится.
единственое што не трогал ето пружыны и амортизаторы. у меня комплектация ЕЛЕГАНС
Тогда делаем вывод, что салейнты очень жесткие , не под правильным углом запрессованы, или протянуты на вывешенном авто. На форуме где то видел валяется инфа по правильной установке саленблоков. Советую найти и посмотреть, затем загнать авто на яму и посмотреть правильность установки. Сразу станет все понятно, так же будет видно в каком положении производилась протяжка болтов.
alexei777
всё правельно, после того как поменьал первый раз, поехал на другом сервисе на диагностику по етой-же проблеме, мне сказали што салейнты не правельно установлены, купил новые и поменял у них, вродебы если заметили што стоят неправелно значит знают как правельно. поетому поменял у них. после етого не проверял. но после "Н"-ое количество км опять тарах-трах-тибидох.
81blok
Так, чудес не бывает ! Стоит попробовать протянуть болты,( если грохот появляеться через некоторое время) саленты за 100-200 км не умерают.
alexei777
а причина всех этих проблем могут быть дохлые амортизаторы?
81blok
Вряд ли, когда умирают амки машину начинает на дороге сильно раскачивать. Кстати проверьте еще давление в шинах, монтажники иногда перекачивают калеса аж до 3,5 бар, связано это с китайскими манометрами, которыми пользуются шина монтажники.
sergej987
s211 e240
Есть очень интересный вариант.Было на бемсе пятёрке,там 2 нижних рычага,ухари-ремонтники херово затянули болт и отверстие в балке немного разбило под овал.Ставили новые болты,затягивали трубами,всё по барабану.Справились со стуком когда приварили к балке шайбу.
Ответы
21
Просмотры
60 тыс.
FonZavidos
