полностью разряжается аккумулятор на стоянке
  • Автор темы Автор темы yuralug
yuralug
Добрый день
WDB2100171A229179
Уехал на 6 дней и оставил машину на стоянке. По приезду не открыл с кнопки. Новая батарея полностью села. Прошел диагностику выпали ошибки Р1351,Р1615,В1010,В1755,025. Подключили амперметр по "-" при всем выключенном показывает 1,25А. Подскажите что делать?
Музыку не ставил?
ну коль по земле, то коза..
Добрый день
WDB2100171A229179
Это очень много.По очереди отключать все потребители.Начинать с нештатного оборудования (музыка,сигнализация).Частенько дверные блоки не дают засыпать CANу.Может щиток не засыпать из-за датчика внешней температуры.На расстоянии такая проблема не решается.
спасибо, буду пробовать.
сигналка у меня не стоит. только заводской замок. еще хотел узнать. в зеркале заднего вида в салоне, есть 2 индикатора красный и зеленый. раньше когда закрывал и открывал с центрального замка они моргали оба в какой последовательности не обращал внимания, секунд по 7. но потом начал замечать что красный перестал моргать и время моргания сократилось до 3. сейчас моргает пару раз зеленый на открывание. А на закрывание все темные. и еще. когда панель тухнет. при открывании с центрального замка она "просыпалась" одновременно а сейчас нет. табло темное. реагирует только когда открываешь водительскую дверь. ну или начинаешь включать габариты и зажигание. когда открываешь остальные 3 двери она то же темная. хотя может быть так и должно быть.
DemeR_SWAG
