Положение распредвала изменилось!WDDSJ4EB0GN381908
  • Автор темы Автор темы vadim752
vadim752
Добрый день,подскажите знающие люди,выскочила вот такая ошибка ,горит чек ,авто заводится но с трудом,после завода, нормально едет.Возможно провернуло вал,у кого есть мнение на этот счет!CLA 250 2016г,211к.с.
    198,9 KB · Просмотры: 220
Точно так ошибка Р0001 расшифровывается?
подключить правильный прибор и будет понятно
P001785 Положение выпускного распредвала (1-го ряда цилиндров) недостоверно по отношению к положению коленвала. Присутствует сигнал выше допустимого граничного значения.
проверять базовое положение выпускного распредвала и механизм изменения фаз газораспределения это же вала.
возможно уже и импульсный диск съехал.
настоятельно рекомендовал обратиться в профильный сервис, где знают особенности этого мотора.
если по этому коду неисправности вам скажут что это растянутая цепь, бегите с этого сервиса.
270й мотор без проблем же).тем боле у тс 2016г.Уже что то там с валами делали..
авто прибыл из сша,там заменили поддон(по видимому мех.повреждение было!)и масло в двигателе,пробег 40т.км,приехало с чеком на приборке,заводится(плохо)и едет!
спасибо, буду обращаться в сервис!
Gravibag
