поменял амортизаторы
Garry2009
всем привет
недавно стал ездить на 320 цлк, поменял амортизаторы.
стал жёсткий зад, да и перед мог бы быть помягче.
есть ли какие нюансы при замены амортизаторов.
не про мерс, а вообще слышал разные мнения, что
- надо менять не на подъёмники - а на яме,
- их прокачать раз 20 вручную до установки.
кто как думает, так ли это?
TK1
Сервис мерседес
Один нюанс что пружины должны подобранны должны по таблице и вину правильно ,амортизаторы тоже лучше по оригиналу ,ничего прокачивать 20 раз не нужно бред это
Alexx1979
ML163 350
4JGAB57E85A518920
что то-где то
никаких нюансов нет . у вас наверное низкопрофильная резина ??? давление в колесах проверьте , такого не бывает что после замены амортизаторов стало жестче .. а меняли их из чего??
Garry2009
Резина нормальная (не низкопрофильная), давление 2 атм. Менял по причине того, что и сам чувствовал, что машина едет не как мерседес, и к ходовику заезжал на диагностику - он сказал, что амортизаторы сдохли или вот-вот сдохнут.
Но самое интересное - поездил несколько дней - и такое ощущение, что стало мягче.
Тут ещё с человеком с автосервиса разговаривал на эту тему, тот говорит, распространено мнение, что амортизаторы должны храниться и транспортироваться в вертикальном положении. Мол, если они в горизонтальном положении были, то им надо дать побыть в вертикальном положении, чтобы жидкость внутри амортизатора т.с. встала на своё место и, соотв. воздух.
Не знаю, конечно, правда - нет, но ... в жизни всякое бывает
Garry2009
Пружины не менял, а амортизаторы и другие зап.части брат брал в Москве по ВИНу
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
бывает, амморты разные по жесткости есть + есть которые работают только на разжатие, а есть которые работают в обе стороны.
xiag
