Поменял подшипники ступичные не работает АБС, гидрач, ЕСП
Magadan85
Может кто поможет! Поменял ступичные подшипники, не работает АБС, ЕСП, гидрач-Вилы. Сначала дергалась стрелка спидометра спасибо Димон подсказал(при установки считывающей пластины ее согнули(левая сторона) выпримили спидометр нормульно сейчас. Что с АБС делать какой должен быть зазор между датчиком АБС и пластиной (или венцом). 2-ой день мучуюсь.
Откуда ты с заполярья?Я с мурманска,чем помочь?
Спасибо! От Нового еще 400км северней, Тазовская Губа. Сегодня попробую в Новый поехать. Скорее всего венцы надо менять, а они только с подшипниками продаются-ЗАСАДА. Вот это поменял подшипники-Обидно, досадно-но ладно. Вообщем еще может не правильно запресовали.
Значится так: сами датчики АВС снимались ?, если снимались то чистились?, зазор между гребенкой и датчиком можно измерить обычным штангелем , меряем от посадочного фланца на кулаке до гребенки и замеряем сам датчик от посадочного отлива до рабочей части, далее путем несложных математических вычислений принимаем решение : или подложить шайбу под датчик, или подвинуть саму гребенку ближе к датчику.
Датчики снимал, почистил. Гребенку тоже к датчику подводил, один фиг нормально не работает.А если поеду ни чего вроде ушататься не должно.
Да нет , не ушатается. Сам датчик отцентрирован ? В смысле в посадочном отверстии датчика стоит уплотнительная трубка которая его центрирует по гребенке, иногда от времени резина раскрошивается . а новую не ставят принимая ее за грязь с колодок.
Вот причина помойму и нашлась! Датчик стоит не плотно(шатается), резинка скорее всего рассыпалась. Бдин, а что можно придумать.
Ну подобрать подходящий кусочек резиновой трубки по диаметрам, датчика и посадочного в суппорте, делов то, для пущей уверенности наружный край посадить на силиконовый герметик и ауфидерзейн панимаешь:D
Так он же болтом прикручивается, в одном положении.
Отогнал в Уренгой! Поменял гребенки пришлось еще раз подшипники покупать.2 раза делал диагностику показал задний правый датчик.Завтра должны поменять.
Arthururity
