Поменял подвесной.... блинн!!!
  • Автор темы Автор темы tony337
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Всем доброго времени суток, в общем проблема такая- Появился свист справа от водителя в центральном тоннеле, было определено что шумит подвесной подшипник. После чего был куплен оригинальный рем.комплект данного девайса. При его замене были соблюдены метки кардана, кардан снимался и ставился строго вместе с муфтами, все собиралось в обратной последовательности не спеша и очень аккуратно, радости не было предела- шум пропал, вибрация при 140 км.ч пропала!!! Вроде бы уррраа!!! НО после 15- 20 км пути, я услышал непонятный гул!!! Выключил музыку и.... Я БЫЛ В ШОКЕ!!! Звук шел из того же места!!! Через день приехал на подьемник((( было установлено что гудит подвесной, и что самое странное при скорости 40-60км.ч Был куплен новый подшипник (я подозревал что при запрессовке нового передавил мастер прессом и все!!!) Взял в аренду подьемник в том же сервисе и поставил еще один НОВЫЙ подшипник. ДЕЛАЛ ВСЕ САМ!!! Опять радости нет предела!!! УРРРА Скатался за город проехал 345 км в разных режимах и 180км/ч шел, все гуд. На следующий день выезжаю на работу на улице -15 и.... что я слышу- гул мать его!!!
Собственно вот в чем и вопрос- может кто сталкивался с таким, что может быть, почему??? Скажу что было подозрение на АКПП, на редуктор, но 200% нет- это он- подвесной((( Помогите парни!!!
P.S. Зарание спасибо
P.S.2 Авто W124 95 года выпуска
а что если подзадрать одну сторону ,колесо же должно крутиться по малому сопротивлению и слушать что шумит при заведеном авто и включенной скорости.
Какого производителя Вы брали подшипник? Возможен такой вариант что он сухой(без смазки). Вы его вскрывали?
Да, вскрывал, парни говорю же строго- оригинал, подшипник не сухой, пи вскрытии думал что он сгорел (первый-новый), но какого же было моё удивление что он абсолютно как новый!!! тоесть без признаков перегрева
у меня стоит ASD поэтому вывешивал полностью зад и слушал спец инструментом- слушалкой как у врача, точно подшипник.
а может это крестовинки??? Болты с гайками на муфты эластичные старые ставились, или новые покупал???
Старые поставил болты, а что, крестовина может гул издавать??? и еще- я подозреваю что есть выработка на крестовине, её как бы подзакусывает, но люфтов нет...
при проблемах с карданом шум будет идти ч\з подвесной - это же его опора
конечно из за крестовин может быть и гул и вибрация.... если они умерли))))
Крестовина и не только гул может издавать,но и клина словить.Если немного подклинивает то возможно и зря менял подвесной,похоже дело в крестовине,она ни как не должна подклинивать.
Буду рыть дальше(((
у меня такая же кухня!!!при нажатии на газ гудит,когда отпускаешь прекращается!!!недавно поменял подвесной и две муфты!!!теперь можно грешить на крестовину!!!
tony337, отпишись если что нароешь!!!
После сборки, когда гайки (на эластичных муфтах) были закручены на болты, т.е. после нарущения общей балансировки кардана, болты были промаркированы/отмечены/не перепутали местами ? если да,то последними вкручивались дополнительные балансировочные гайки весом от 1,5 до 3 г. на болты ((на эластичных муфтах) ???
Я думаю (догадываюсь).... не то-не другое,т.е. и сами эластичные муфты (при снятии) небыли отмечены,( их прежнее место).
Устранение лишнего шума.
А что кардан когда обратно ставишь с новыми резинками и болтами надо балансировать?! Разве самому кардан отбалансировать.
Привет всем! У меня такая проблема.тоже появился гул в районе подвесного на 40–60км/ч.отогнал знакомому слесарю.он поменял подвесной подшипник.но ничего не изменилось.вибрация как была, так и осталась.гул стал похожим на свист и вроде как доносится из района коробки.где хвостовик.коробка механика 5ая.в чем же дело?кто знает?крестовины в порядке.
Свист появляется только на 5передачи?
Нет.на второй и на третей при разгоне.
SeregaPeskov
