Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
Если руль прокрутился, спиральный контакт пришел в негодность. Отсюда ошибки по ESP ABS. Меняйте под рулевой датчик и будет Вам счастье...поменял рулевую рейку w221 2005 год задний привод. и сразу загорелось еsp, abs. сход-развал не помог. пишет ошибку датчик положения руля. получается шлейф под замену? руль был прокрутился. кнопки на руле работают, сигнал работает.
он так и называется. или целиком шлейф менять надо? может номер его естьЕсли руль прокрутился, спиральный контакт пришел в негодность. Отсюда ошибки по ESP ABS. Меняйте под рулевой датчик и будет Вам счастье...
Вин машины сбрасывайте будет вам номер кольцаон так и называется. или целиком шлейф менять надо? может номер его есть
разобрал, отломался маленький волосок, склеил, поставил центральное положение. и все работаетВин машины сбрасывайте будет вам номер кольца
