Поменял в коробке масло.и началось...
Мехти 55
Ребят помогите кто знает.На w210 Е320 рестайлинг поменял масло,фильтр,фишку. И начались пинки на всех скоростях.сделали диагностику сбросили все ошибки и провели адаптацию коробки но все равно пинается.хотя раньше такого небыло.дайте совет
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
Ждите,скоро станет в "аварийный режим". Три раза можно будет самому сбросить(заглушив машин),это что-бы доехать до сервиса. Надо будет снять плату в АКПП и либо восстанавливать клапана,либо другую плату. Я поменял на восстановленную. Будете сливать масло,не выливайте,оно абсолютно нормальное.
Мехти 55
Мастера говорят что притрётся через 100км. Да и сам вроде замечаю что меньше пинков стало
Мехти 55
Урааааа.поменял гидроблок(мозги).залил ещё три литра масла и всё прошло.коробка работает идеально.
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Подскажите.
Мозги поменял - плата которая в акпп?
Три литра масла - это плюсом к необходимым 8л, что уже есть в коробке?
Мне посоветовали долить масло сверх уровня, я долил 1литр, но изменения непонятны. Вроде меньше пробуксовка стала, а вроде так же.
Мехти 55
Подскажите.
Мозги поменял
Подскажите.
Да поменял мозги.и стала идеально работать.а три литра долил.незнаю к скольки
Мехти 55
Да поменял мозги и долил 3литра масла незнаю к скольки.и стало хорошо)))
casatka741
Классический случай.
Вот только куда делись 3л. масла и что должно было притереться в АКПП???
Вывод один-крутые мастера!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Так же из классики )). Заливали на заглушенном , а нужно на работающем.
Вот и 3 литра.
casatka741
Вот и 3 литра.
Так потом на заведённом моторе уровень буде "за самые прмидоры" ! Да и акпп работать будет непонятно как.
Мехти 55
Мне интересно а пробуксовки из-за чего бывают???
Сергей 200275
А сателиты это что? У меня иногда со 2 на 3 переключает с пробуксовкой но без толчков
Блин, думал об одном, а написал другое, не сателиты, о соленойды. Они в гидроблоке располоджены и отвечают за перенаправление давления масла, для включения нужной передачи. Посути клапана.
Я немного фигею!
Куда уходит три литра масла?
А вы для замены платы поддон не снимаете? Масло не сливаете?
MBDoc
Wdb2102371a400454
мозги эти три литра и съели.
после замены масла у вас произошло следующее, после смены масла, новым масло грязь из каналов акпп вымылась и осела в гидроблоке на плунжера гидроблока акпп. отсюда и пинки, потом очень часто акпп в аварию встает.
MBDoc
Wdb2102371a400454
помогает в этих случаеях замена гидроблока или промывка и притирка плунжеров.!
Wfw
