Помогите!акпп не едет вперед!
  • Автор темы Автор темы mik4149
mik4149
На w124 e260 Подскажите вперед совсем не едет ,на больших оборотах чуть трогаеться назад едет нормально.Можно ли ее починить? Что лучше предпринять отремонтировать эту или купить б/у? и из-за чего это могло произойти? Скоко это примерно по деньгам?
b2 поршень менять. можно сделать не снимая коробки. цена ремонта - копеечная. обратитесь в квалифицированный сервис.
у меня назад не ехала 3 дня, сегодня вдруг поехала, сервисмэн сказал можно попробовать сменить фильтр масло и настройки произвести некоторые, не снимая коробки, возможно засорение периодически происходит, но я готовлюсь к худшему, снятию и переборке.
Недавно столкнулся с проблемой ,коробка 722,4 менял полностью масло с фильтром ,после замены было все хорошо,на след.день завел проехал 5 км нажал на тормоз до полной остановки ,потом давлю на газ она не едит ,задняя есть передней нет, привез машину на сервис где менял масло на эвакуаторе ,слили в чистый падон сняли фильтр на него выпла толкательтормозного поршя ленты вроде так называется, корочевставили залили ,езжу и не знаю горя ,кстати мне за одно мозги промыли в коробке ,стало плавнее переключаться. Возможно у тебя такая же проблема ,либо какой либо из клапанов залип и все машина не едит, бывает после замены масла полного машины сразу не едут ,только после промывки мозгов стоновиться все нормально. так что может и клапан залип ,но однозначно тебе надо снимать фильтр если толкатель не вывалиться ,то мозги промой машине ,Удачи
Привет дружище ну что тебе по могло с этим поршнем а то у меня проблема на мерсе 124 акпп не едит не в перед не назат незнаю что делать дай знать пожалуйста
Саламалейкум, такая же беда. Вообщем решил заменить фрикционы, все поставил, помыл и на тебе машина не едит. Промывал гидроблок несколько раз, даже коробас несколько раз переберал, все по схема собираю итог машина не едит, не вперед не назад руки опускаются. Думаю уже преобрести б/у, но вспомню сколько потрачено времени, денег и нервов злость берет. В нете нашел такую же проблему как у меня: после сборки перестал ехать, причиной оказался засор в корпусе акпп, снял свой теперь буду смотреть все под микроскопом. Удачи всем и мне!
Mers 210 акпп 722.5
Валера512
