Помогите АКпп((
ducatipanigale
e320 w124
Всем привет!стал обладателем замечательного e320 в 124 кузове.машинка в России не ездила.только из японии.
беда такова:
акпп не переключается на 4-ю передачу.то есть я заметил только 3 переключения.на последний на данный момент передаче(я так понимаю что это 3-я скорость 120 км/ч-3000 оборотов)если разгонять до усера то 6000-160 км/ч,хотя помню как на ней 220 ездил.это все первые минут 30 езды по трассе.поле 30 мин ситуация такая:еду на круиз контроле 110 км/ч 3000 оборотов и тут она скидывает сама по себе передачу на 2-ю обороты соответственно 5500 и т.д.
до этого была проблема с печкой и поменяли блок предохранителей(перестали стеклоподъемники и люк открываться)
вопрос-проблема электрики/мозгов или что с коробкой.
VIN WDB1240321C107602
Спасибо!
Коробка какая? На пятиступке на четвертой на 100кмч 3200 примерно обороты, соответственно 3000 на 120ти это никак не 3я ...
затрудняюсь сказать какая коробка.под положением D есть положение 3,полазив на форумах предполагаю что 4-х ступка.ошибся я 2 переключения только есть(проехался еще раз)
всего скорей 4 ступка. У меня автомат4 ступка.тоже японец. Под положением D есть два переключения с цифрой 3 и 2 (Как я понял это для горных мест, лучше идет). У меня были траблы когда купил, это не разгонялся выше 2 передаче, и обороты не подымались выше 2 тысяч. Вылечил разкислением тросика газа на инжекторе где цепляется. Но у тебя походу электрика. До едь до сервиса пусть читают ошибки, а там будет видно коробка или электрика.
на 369й акп - только 2 переключения может быть . т.к трогается она со 2й передачи.
а, при тапке в пол до кнопки - тронется с 1й ...
привет,ребят такое дело-w124 3.0 D 1989год. автомат очень быстро перещелкивает передачи...где-то при 40км/ч. уже включается четвертая передача? что это может быть?спс.
Поиском воспользуйся, можно настроить.
danj1ke
