Помогите АКпп((
ducatipanigale
e320 w124
Всем привет!стал обладателем замечательного e320 в 124 кузове.машинка в России не ездила.только из японии.
беда такова:
акпп не переключается на 4-ю передачу.то есть я заметил только 3 переключения.на последний на данный момент передаче(я так понимаю что это 3-я скорость 120 км/ч-3000 оборотов)если разгонять до усера то 6000-160 км/ч,хотя помню как на ней 220 ездил.это все первые минут 30 езды по трассе.поле 30 мин ситуация такая:еду на круиз контроле 110 км/ч 3000 оборотов и тут она скидывает сама по себе передачу на 2-ю обороты соответственно 5500 и т.д.
до этого была проблема с печкой и поменяли блок предохранителей(перестали стеклоподъемники и люк открываться)
вопрос-проблема электрики/мозгов или что с коробкой.
VIN WDB1240321C107602
Спасибо!
nsgdima
Коробка какая? На пятиступке на четвертой на 100кмч 3200 примерно обороты, соответственно 3000 на 120ти это никак не 3я ...
ducatipanigale
e320 w124
затрудняюсь сказать какая коробка.под положением D есть положение 3,полазив на форумах предполагаю что 4-х ступка.ошибся я 2 переключения только есть(проехался еще раз)
Lenin0005
Mercedes w 124 2.2
win WDB1240221J022336
всего скорей 4 ступка. У меня автомат4 ступка.тоже японец. Под положением D есть два переключения с цифрой 3 и 2 (Как я понял это для горных мест, лучше идет). У меня были траблы когда купил, это не разгонялся выше 2 передаче, и обороты не подымались выше 2 тысяч. Вылечил разкислением тросика газа на инжекторе где цепляется. Но у тебя походу электрика. До едь до сервиса пусть читают ошибки, а там будет видно коробка или электрика.
stalk
на 369й акп - только 2 переключения может быть . т.к трогается она со 2й передачи.
а, при тапке в пол до кнопки - тронется с 1й ...
den1313
привет,ребят такое дело-w124 3.0 D 1989год. автомат очень быстро перещелкивает передачи...где-то при 40км/ч. уже включается четвертая передача? что это может быть?спс.
v.night
Поиском воспользуйся, можно настроить.
gogasvozi
