Помогите, что пикает?
Smerch120
Всем доброго времени суток!
Хотя для меня они не такие уж и добрые...сегодня утром завёл своего CLK 200 в кузове W208, доехал нормально до магазина. Сел, опять завёл. начал движение и понеслось. Начал кто то или что то пищать...пип-пип-пип. А главное, останавливаешься на светофоре - перестаёт пищать, только скорость чуть больше 5км/ч снова начинается, и накатом идёшь тоже пикает.Пикает где то в районе приборной. Люди, выручайте, а то я завтрашний день не переживу.
VIN: WDB2083351F106414
Johnsonnew
мало вводных, ремень пристегнут был?
дополнительное оборудование стоит (сигнализация)?
на щитке приборов какие нибудь сигнализирующие сегменты горели?
Chief Claims Officer
ручник проверь
Smerch120
с ручником идея хорошая, щас проверю. Ремень пристегнул, но он когда и отстёгнут был не пищал никогда. Сигнализация только родная. Горит неисправная лампочка в оборудовании...но горит уже очень давно, и раньше не пищала.
Smerch120
Chief Claims Officer, спасибо тебе за подсказку...чуть чуть был нажат и пикал)) Всем спасибо за размышления)
Johnsonnew
Johnsonnew
Супермодератор
тот же значек что и за тормозную жидкость красный не горит?
ХМ, буду знать :)
У меня две лампочки. Красная отвечает за ручник. Желтая - колодки и жижа.
Ни одна не горит - ни красная, ни желтая. Причем все попытки искусственно воссоздать данную ситуацию увенчались полным провалом.
    159,7 КБ · Просмотры: 574
    168,5 КБ · Просмотры: 638
Smerch120
У меня вот справа в нижнем углу (правее тахометра) вообще ни одна лампочка не горит, когда зажигание включаешь. Думаю может уже половине лампочек в приборке кирдык пришёл?!
Johnsonnew
Точно, если все ок не должна гореть, просто зуммер срабатывает.
    119,1 КБ · Просмотры: 460
Супермодератор
При включении зажигания должны загораться все ламы, кроме дальнего света! И SBS пассажирского сиденья!
    166,9 КБ · Просмотры: 682
    144,8 КБ · Просмотры: 544
Smerch120
тогда другой вопрос...как снять приборку? и можно ли в ней проверить и поменять лампочки? или надо новую ставить?
Johnsonnew
Можно проверить и поменять.
снимается так же как и на 210, по уму нужны спец крючки, но можно и чем нибудь другим подцепить...
[YOUTUBE]X6oxDpj08OA[/YOUTUBE]
rodgelius
Может у тебя проблема с датчиками дверей? У меня w203 пищит и пишет на дисплее что открыты двери. Аналогично будет пищать если открыт багажник или капот. проверяй эти датчики сначала, а то разберешь и не соберешь потом.
Супермодератор
У меня помогает именно вытаскивание ручки отпускания стояночного тормоза.
Smerch120
а у меня вот нет такой щели, куда можно спицу вставить...
Johnsonnew
она и не нужна, просто просунуть между щитком и панелью.
или откручивайте снизу накладку и толкайте изнутри руками...
Lord_g
CLK200
Свою достовал просто руками, тянув на себя.
Njkitsin
