Помогите Глючит люк
Exorcist
CLK w208 - продан
На 208 глючит люк кнопок не слушается жмешь в одну сторону он едит в другую и незакрывается до конца. В чем может быть проблема?
:shock: Бес, поди, вселилси..
CblH
была такая же фигня
долго мучался, потом без остановки двигал во все стороны кнопку и прошло ))
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
была такая же фигня
Надо вытереть насухо и начисто направляющие люка. Потом попробовать, как ездит. Потом смазать смазкой для люка...на всякий случай.
CblH
нет, дело было не в направляющих
всё было чисто
просто в один момент не хотел закрываться до конца
и как у автора, двигался в противоположные стороны с кнопками
voight
возможен конденсат в блоке кнопок... или управления... мало вероятно конечно, но у меня подобное было. Вскрыл , а там влага (откуда????). Высушил. Как часы....
DzArt
