помогите!! машина не реагирует на ключ!
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
подхожу к машине нажимаю на брелок машина не реагирует, фары не загораются, машина не открывается, беру железный ключ пытаюсь открыть т.к. замерз замок но все же открыл, вставляю ключ характерного ободрительного звука нет, НИ одна кнопка в машине не работает, комманд тоже не хочет работать, до этого машина 4 дня стояла, аккум вроде хороший, вопрос как завести машину и в чем проблема???
aliaksandr
C200CDI,W203.
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
Так вроде или хороший аккум? Как узнал? "Гудок" хоть гудит? Лампочки хоть какие горят?
ну до этого этот аккум(бош s5) у меня на 210 стоял и нормально было, лампочки вроде ни какие не горят, гудок не проверял, а он разве работает без ключа?
Pavel M
GLK300
Батарейку в ключе не проверяли?
nik 1191
E320 W211
Люди так уверенно пишут что акум хороший, хотя не знают что его вообще надо заряжать. Тут же ясная причина что акум сел, нет начинается изобретение велосипеда.....
Pavel M
GLK300
Изобретений пока никаких нет. У меня аккум нормальный, но где-то месяц назад было подобное пару раз. Как появилось, так и прошло незаметно.
Johnsonnew
сам замок принимает ключ?
nik 1191
E320 W211
Причем здесь ключ, если в машине ничего не работает?
xamelion685
WDB2110611A025376
попробуй включить свет, если есть, то тоглда причины две или ключ или блок индетификации, если света нет, то это акум поздравляю!!!! следующий вопрос будет как открыть багажник с разряженым акумулятором.
Прежде чем отечать,ну прочитайте всю тему.:) Ничего в машине не работает.И не факт,что нужно в багажник лезть.ВИНа не знаем,может повезёт и там сарай.
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
вот правильный человек)
свет не горит, НИ ЧЕГО ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ! ну разве что бардачок открывается и педали нажимаются вин WDB2110611A054579 у меня не сарай, делаю вывод что это действительно акум, тогда другой вопрос, как до него добраться!? багажник с ключа железного по идеи должен же открыться???
xamelion685
WDB2110611A025376
нет ключ не крути сделаешь еще хуже, поднимаешь пасажирский ковер там есть распределитель к нему кидаешь плюс от другого акумулятора массу куданибудь на мотор и с ключа открываешь багажник, плюс можно еще на генератор к толстому, куда будет проще
xamelion685
WDB2110611A025376
Это почему хуже:icon_question:Личинка для красоты предусмотрена? Бывает конечно забивается грязью,но можно пробовать.
при условии что машина была закрыта на центральный замок, поворот ключа приводит к полной блокировки замка багажника и при открытии цз багажник останется закрытым, а при повороте ключа на закрытие и потом на открытие работает только эта часть замка т.е окрыть с ключа никак не получиться
Извините,но это бред....:(Изучайте мат.часть.
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
иди попробуй потом раскажишь
Пробовали. Никаких аномалий.
Да и вы можете объяснить, для чего предназначен аварийный ключ?!.
С другой стороны, не понимаю топик-стартера, вроде первую очередь следовало проверить состояние аккумулятора открыв багажник мех. ключом.
Кстати, если аккумулятор разрядился, каким образом предлагаете добраться до него?
Сава
Багажник открывается с ключа при полностью севшей АКБ, для этого и есть металлический ключ, только если никогда им не пользовались аккуратно т.к. забилась личина пылью - вставил и влево вправо раскачал и открыл.
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
вот завтра как попробую отпишусь, надеюсь с ключа откроется
BlaazE
