Помогите ,на ровном месте заглох W212
evik89nur
Здравствуйте,подскажите пожалуйста что это может быть...
Сегодня подъехал к светофору и на ровном месте затряслась и заглохла с надписью на бортовом компьютере "временно нет доступа" и рядом значки ABS и курсовая стабилизация,перед светофором на резком повороте не хило ускорился наверно даже чуть под снесло!!!
Дальше попробовал завести заново,ни в какую не хочет,стартер не крутит!
Сделал диагносту пишет что замена стартера ,хотя до этого заводилась с пол пинка не каких подозрений не была на него.кто что знает подскажите,может кто сталкивался с этим уже,может просто какой-то датчик умер или предохранитель сгорел!
Johnsonnew
Сталкивались, причин миллион, нужна нормальная диагностика.
evik89nur
Но проблема в стартере реальна вообще или нет...диагностика показала стартер
Johnsonnew
И что конкретно показала диагностика по стартеру?
Если только ошибку прочитали, это не диагностика. Над ошибкой надо работать.
evik89nur
Подключали к компьютерной диагностики ,мерседесовской программой.показала на стартер...но просто я думаю причём тут стартер ,если у меня ошибка в машине высветилась abs и курсач?!
Johnsonnew
еще раз, если подключили мерседесовскую диагностику, то надо не тупо считать ошибки, а надо их диагностировать и работать с этими ошибками.
Крымчанин
Дизельный Два
Еще бы интересно какой мотор заглох ?
nurlan1606
Astana
Салам, слушай такая же проблема на мерсе, W212, ехал и заглох на ходу. Ты понмишь что у тебя за причина поломки была?
Kabienny
