помогите на ходу печка дует холодом 1117
алексей814
помогите на ходу печка дует холодом а едешь км 60 и меньше более менее тепло в чем может быть проблема мотор греется как положено я думаю радиатор печки забит и где стоит забор воздуха с улицы как его перекрыть с салона ни как
Посмотри уровень в бачке,должно быть по метке, если мало то на циркуляцию радиатора печки не хватает и поэтому холодный воздух.Если хочешь закрыть забор воздуха то открой перед решотку и в районе дворников есть задвижка воздуховода, посмотри как плотно она закрывается.И радиатор печки надо смотреть у меня был забит пухом и грязью,почистил и дует кипяток но разбирать геморой.
замена радиатора и проклейка уплотнителем всех стыков(старый поролон в труху рассыпался ) вентиляции решили такую проблему. при покупке старой машины задача номер один в наших широтах
вчем геморой разбирать печку а с переди я все заклеил утеплителем и тот воздуховод о котором ты говоришь и еще один что рядом с заборником воздуха длядвигателя он с лева ближек середине
и еще не подскажешь где можно приобрести тросик ручного газа мож с чего подходит или заколхозить с чего
подскажикакое масло залить в редуктор и каробку и сколько его том хоть примернона вскидку мосту меня больше чем на 814 короче другой а коробка 6 ступка
печка забита,снимай радиатор и разбирай,это не сложно в принципе отвертка и плоскогубцы,внутри стоят как бы макаронины вытаскивай их и промывай радиатор,сажаешь крышку на герметик и поджимаешь плоскими вот и все
я такой 506188H поставил с треском но залез в ракушку вроде 800рэ стоит 2й год работает
Рома,я бы рад был найти радиатор с "макаронами",он ведь медный!Был в Аксае в субботу,там уже только алюминиевые.Или в них тоже самое?
да нет алюминевый он,я вытащил их вообще,кстати на разборнике он 3000,а в аксае как на москву идешь с права магазины там новый 3200р
Рома, я что-то попутал,помню,что макароны были желтого металла.Волрос в том,что после какого-то года они уже неразборные.
да кстати ты прав,у одного товарища снимали не разборный радиатор был,а макаронины из меди стоят в алюминевом радиаторе,вот незнаю медные есть такие,жара будет от него пипец
Однажды брал в экзисте медный турецкий,но сделан топорно,с войной вернул.
VIRUSTAM
