Бобик сдох прям на ходу.Помогите советом.
Dmitri e320
Situacija takaja.Mers e124 3.2 94 god.Dal pod xvost na sport rezime :icon_redface: posle 4ego zaglox i boljwe ne zavoditsja i daze ne sxvativaet no s gluwaka idjet belij dim.Poda4a vrode estj.Kto mozet podskazatj kuda lestj?Zaranije spasibo.
nsgdima
Санкт-Петербург
Белый дым это вода в цилиндрах, антифриз т.е., возможно пробита прокладка головки блока.
Dmitri e320
Nu vrode celaja prokladka po skoljku ne peregrivali 100 procentov,maslo 4istoje antifriz ne uxodit.
nsgdima
Санкт-Петербург
Ну если дым реально белый, то больше ему неоткуда взяться, масло горит с сизым дымом, а белый дым это пар, а пар это вода.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
не факт что перегрев, у меня вон пробило ,так аж с выхлопной масло закапало, стояла родная прокладка ,и за 20 лет мотор не вскрывался
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
включаешь зажигание насосы слышно как качают?
Dmitri e320
Nasos sliwno.Poda4a toze estj vrode normaljnaja.Poxodu netu iskri nu ili slabaja.Zavtro budu smotretj proverjatj razbiratj.
nsgdima
Санкт-Петербург
Когда у меня на скорпе пробило прокладку головки, машина вообще ехала без проблем, и не перегревал мотор никто, только дыму белого сзади было как от паровоза и километров 100 пробега, пока заметил, пока осознал, хватило чтобы масло превратилось в жикую пенную кашу, пришлось промывать мотор полностью :(
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
посмотри на генератор есть такой вариант.у меня машина перед тем как захлохнуть тряслась как троила и потом кабздец все умерла только успел с перекрестка съехать. работала пока аккумулятор заряд давал глянь лишним не будет! я заодно пока стоял на ремонте ждал генератор и стартер посмотрел тоже щетки как и у генератора были на подходе.
Dmitri e320
Generator poltora mesjaca kak s remonta.Obnaruzil 4to provoda na forsunki i na dad4ik polozenija razpredvala i drugije dad4iki,prosto tupo izoljacija razvalilasj.Pridetsja menjatj provoda i potom daljwe smotretj.Pravdo ne dumaju 4to problema v etom. :(
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
угу.у,еще как может быть в этом проблема. т.е. стечение обстоятельств.
у мну еще было в мозгах спросить тебя про состояние мот жгута,нооо думаю......х. сним, все время мот проводка да мот проводка, уже в почках. а тут ху..як. иииди сюда
Dmitri e320
Мндааа....Веселое воскресение с паяльником дома.Живой изоляции нету толком вообще.Народ кто знает из-за этого комп не мог сгореть? :icon_question:
    211,8 КБ · Просмотры: 423
    100,2 КБ · Просмотры: 431
    162,9 КБ · Просмотры: 428
    87,3 КБ · Просмотры: 454
    282,3 КБ · Просмотры: 425
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
бывает горит,но ты раз восстанови провода,потом походу почитай мозги что в них прописалось
m124q
Если коротыша не словил и проводка не задымилась,блок должен быть живой.
Boris Boris
