Помогите найти точную причину ошибок M278
  • Автор темы Автор темы E 200K
E 200K
W221 S500
Недавно приобрели w221 s500 2011года. Осознанно зная что есть проблема в двигателе. Диагностика по двигателю показала ошибки. Помогите найти точную причину этих ошибок. Есть посторонний звук на горячую постоянный, и пару раз заметил на 15-20сек пропадает реакция на газ. Заранее всем благодарен.
Пробег 97.000 ( не скрученный )
WDD2211941A434530
Пробег 97.000 ( не скрученный )Посмотреть вложение 140438
Пропуске смотрите, свечи или катушку. А вот с положением распредвала, мог уже импульсный диск убежать. А так в целом, приготовьтесь марально и финансово к вложением. Не дешевое нынче удовольствие замена ГРМ). Ну и глазиком посмотрели бы цилиндры, я думаю много интересного для себя найдете.
Ну спасибо
в этом моторе только с этого и надо начинать
Ну я не понимаю, как люди берут машины и не делают банально диагностику перед покупкой. Ведь это же не Жигули... А потом в ужасе смотрят на тебя, когда ремонт выливается в половинку и не понимают почему так....
интернет всех сделал умными
WDD2211941A434530
Привет) со стуком наверняка грядет капиталка с гильзовкой - что выльется в половину стоимости авто, возможно и пропуски от задиров, также муфта правого впуска. Вообщем движок придуман для больших растрат))
Снимайте поддон АКПП смотрите на наличие стружки. Если стружки нет, трансформатор под замену, если не помогает АКПП в ремонт.
Но с коробкой проблем нет. Все плавно, четко. Масло до нас не меняли кажется, пробег 97к
Масло менять надо каждые 60-80 тысяч. Это первый повод снять поддон и посмотреть. Если там все четко и проблем с переключением между 2 и 3 нет, нет вибрации. Можно попробовать обновить ПО.
Обновить ПО после замены масла в АКПП? К 100 тысячам хочу все масла, свечи, все фильтра включая топливный поменять
Вам уже тут трое написали, эндоскопом в цилиндры загляните. 99 процентов, что там будут задиры. И я думаю вместо замены масла на 100 тысячах, вы ее будете продавать.
По уценке купили 10 дней назад, осознанно зная проблемы, даже если я куплю контрактный, либо откапиталю, я все равно не в проигрыше . Просто по АКПП хочу уточнить
qwerty12121222
