Помогите найти утечку тока пожалуйста
koshoii
Киргизия
Бишкек
Всем добрый день. 230E 1991 года выпуска. Имеется утечка тока 450 МиллиАмпер. Вытаскивание предохранителей не дало результата. Но когда отсоединил штекер от блока ABS, утечка упала до 15-20мА. Пробовал поставить другой блок с разборки - результата нет. Куда дальше копать я не знаю.
Помогите пожалуйста 🙏🏼
VIN: WDB1240231B619794
Реле защиты от перенапряжений поменяй . Через него идёт питание на блоки . Если нет замыкания в проводке или "колхоза"
Блоков на разборке как "говна за баней" , они крайне редко ломались . Поставь другой для проверки . Питание на блок идёт с реле защиты , так же может быть не исправен диодный мост в генераторе или накосячили с проводкой.
Блок пробовал поставить другой - не помогло
pavel2008dp
