Помогите найти запчасть !!!
  • Автор темы Автор темы o2lanc
o2lanc
подскажите номер тормозных колодок. VIN появился!)
подскажите номер передних тормозных колодок e430 98г. задний привод.
VIN WDB2100701A820796
заранее спасибо друзья.
Re: подскажите номер тормозных колодок
Передние 0024201520
Задние 0034204920, 0024205220 либо-либо (без ВИНа)
К сожалению, нет VIN-а - нет точного номера.
дай фото суппортов, и я вам дам номер.
Re: подскажите номер тормозных колодок. VIN появился!)
и мне говорили что появилось какое то место где можно посмотреть цены у дилеров на запчасти по номеру. искал на сайтах дилеров что то не нашел(
Перед A0054200220
Зад A0054201920
Vadim k написал(а):
Перед A0054200220
Зад A0054201920
Да именно так, WIS покакзывает именно эти номера. На них были заменены указанные мной. Это очередное подтверждение тому, что без VIN'а не ответ, а гадание на кофейной гуще. Больше без его указания вообще не буду ничего говорить.. :(
tir написал(а):
Vadim k написал(а):
Перед A0054200220
Зад A0054201920
Если вы грустите...... Не грустите.
Помогите, нужен код ремкомплекта заднего редуктора w210
Помогите, кто знает код ремкомплекта заднего редуктора. нигде найти не могу. vin wdb2100351a823298.
а вобще нужнф только 2 подшипника 3 сальника и втулка- отдельно можно заказать или нет? \
Re: Помогите, нужен код ремкомплекта заднего редуктора w210
Вообще то в редукторе 4 подшипника, и если уж делать то надо менять все сразу.
Ниже смотри есть такой ремкомплект, но можно подобрать всё по отдельности.
Какая втулка тебе нужна?
    80,9 KB · Просмотры: 108
заказывал , отдельно передний подшипник 2шт, передний сальник, боковые(все оригинал).
Я на S124 заказывал комплект от Лемфордера - все подошло.
Помогите найти номер запчасти W210
Друзья! Помогите найти номер запчасти.
Датчик парковки передний правый внутренний.
WDB2100651A666692
Re: Помогите найти номер запчасти W210
WDB2100651A666692
Они все одинаковые. Если в цвет кузова то A000 542 54 18 9189.
    89,8 KB · Просмотры: 79
премного благодарен!
а что за каталог?
помогите с подшипниками
Всем привет. Может подскажет кто по поводу качественных запчастей? За последние полгода три раза менял подшипники в ступицах задних колес. Хватает на неделю-две. Потом появляется гул. При вскрытии тела обнаруживается ПОЛНОЕ отсутствие смазки. Ставил подшипники от Febi, Optimal, SCT. Во всех одинаково. Что взять - то? :shock:
Re: помогите с подшипниками
А оригинал не пробовал? :D
А кто менял? :?
Оригинал не пробовал. Где гарантия -то? А менял сам.
Я думаю лучше один раз оригинал и если меняешь сам - нужно быть уверенным что делаешь правильно, если не уверен - лучше к спецам.
Aonim26
