Помогите народ!
Nomadaka
ДД всем. MB w211 e240 (2002) в сильный мороз утром завелась и сразу заглохла. 3 дня стояла на улице, когда чуть потеплело повез эвакуатором на сто. там сказали замени свечи. Поставили новые, завелась и сразу заглохла. Смотрели смотрели и ничего не нашли, в итоге сам подсказал что с глушака дыма совсем не видно. Оказывается конденсат замерз. Повез в другое сто теплое. День постояла, потом завелась, с одной трубы дым шел, со второй нет. Минут 5 поработала перебоями, движок пыхтел тарахтел. Глушитель от которой дым не шел, чуть ниже коллектора труба красным стал. Заглушил мотор и подождал минут 10-15. Чтоб если есть лед, растаял. Движок поработал минут 10 с перебоями, обороты не держит, со второй трубы немножко дым начал выходить. В итоге решили убрать катализаторы, вырезали и поставили пламягасители. Думал все заработает, ни фига. Компьютерная диагностика ничего не показала, сказали что в 5, 6 цилиндрах что то возможно не то. Свечи снял, черная сажа на всех. Почистил и обратно поставил. Машина заводится, сначала синий дым немножко, оборты не держит, ногами надо поддерживать, хлопки, на низких оборотах троит сильно, движок прыгает, на высоких оборотах вроде нормально становится. В чем причина и проблема. Есть мои подозрения, что цепь перескочил, или зажигание расстроилась?
Заранее спасибо.
Нормальный диагност вам нужен.
Я так понял вы были "где попало"...
Таким образом можно все попеременять, но машина так и не заработает.
У меня было так .После длительных стоянок с работающем двигателем (на морозе).Вглушителе накопился конденсат .Сначала пропала тяга .А я ездил и не мог понять в чем дело .После двигатель зафыркал .В итоге прогарело два выхлопных клапана .Отогрели и слили конденсат и сделали головку.
Попробуйте померить компрессию.Так как на холостых эти цылиндры не работают нехватает компрессии .А на больших оборотах подхватывают и вибрация пропадает.
Согласен нужен нормальный диагност, в нашем городе дефицит таких спецов. Есть типа несколько мерседес-центров, пойдешь цены кусаются. Я хотел узнать мне кому ехать электронщикам или спецам по топливной системе или мотористу?
Хотели компрессию измерить, она теперь не заводится, свечи залило, вчера хотел отогреть машину, не завелась.
Для начала надо ехать на СТАРуху, она потом отправит к кому надо.
Я ездил, ничего не показала СТАРуша. Или у нас спец такой.
j.bond.007
