Помогите настроить компьютер
  • Автор темы Автор темы Alexx232
Alexx232
Выехал с сервиса и все стало на немецком!
Помогите как язык меняется?
машина w211 2006г. 2,2 CDI:icon_redface:
а через меню компьютера самой машины никак?
ехать обратно в сервис чтоб меняли?
все - это что, язык компьютера (дисплея на приборке) или аудио системы?
з.ы В обоих случаях для этого не стоит возвращаться обратно в сервис.
На щитке так:
Хоть и на русском но найдете интуитивно
панель инструментов - combiinstrument
язык - sprache
То же самое через головное устройство.
Нажимаете кнопку serv- далее sprache
и там и там выбираете либо russisch (если есть) либо englisch
Язык выставил
Помогите как засунуть в мафон 6 дисков? Что нужно сделать?
А разве мафон не внутри с ченджером?
В обьяве написано было ченжер на 6 дисков, других приблуд никаких негахожу нигде.
Мафон мр3 читает?
И разве ченжер не в мафоне? У кореша на glk именно все 6 дисков в мафон суются.
может конечно ошибаюсь, но так как сам его искал, то нашел ченжер нажав на кнопочку под аварийкой, она отъезжает и появляется ченжер
В штатном варианте чейджер отдельно.Значит у Вас заменён на NTG 2.5,там чейджер внутри.
Нажимаете кнопочку около прорези,на экране 6 кружков.Стрелочками влево-вправо выбираете куда хотите загрузить диск и нажимаете ОК.Немного подождите,на экране будет предложено вставить диск.Также извлекаете.Либо внизу на экране можно активировать кнопочку "Извлечь все".
Это в штатном варианте.Там зпгружаются по-другому.А,чего стоит реально одному богу известно.Подозреваю,что и сам автор не знает.
Там отьехало пусто.
Кнопки с кружками тоже нет.
На компе написано играет CD0
Там отьехало пусто.
Не кнопка с кружками,а кнопка около прорези.Типа выброс диска.Хотя,если панель отъехала,у Вас не NTG 2.5. Давайте ВИН ,посмотрим чего по ВИНу должно быть.
Замечательно, продавец не был честен!
Сколькож мне с него теперь стребовать?
п.с. на мафоне есть CDC кнопулька, жму говорить нету CDC!
а мафон то МР3 читает или нет?
1-не знаю, при покупке надо было пробивать vin
2-кнопка универсальная.
3-mp3 не читает
Можно ли руссифицировать дисплей на щитке приборов на моем автомобиле 2002 г.в. WDB2110061A100296?
ifirst
