Помогите - Не работает педаль газа
4cus83
По некоторым обстоятельствам авто (w203 с200к 2000 г.в. двигатель 111.955 vin:WDB2030451A054277) зимой 2015-2016 года стояла под открытым небом, периодически, раз в неделю, прогревалась до рабочей температуры. Весной появилась проблема с педалью газа, при заводке двигателя если нажать на нее то управлять оборотами можно, если не придерживать педаль то, после того как обороты опускаются ниже 1000 педаль газа больше не реагирует, помогает схема - заглушил двигатель, закрыл с брелка автомобиль, открыл автомобиль, завел. Поначалу можно было даже ездить, в настоящее время педаль не работает ни при каких обстоятельствах, кроме кик-дауна при заводке, после чего если её также отпустить, то она перестает реагировать. Вместе с другом читали ошибки с помощью оборудования BOSCH, там были выявлены следующие ошибки "неисправность датчика Холла 1/ замыкание или обрыв/ неисправность сервопривода электронной педали газа", этим же прибором читали показания датчиков холла1 и холла2, которые при нажатии на педаль газа давали разные показания - показания датчика холла 1 в 2 раза больше чем холла 2. Чистил дроссельную заслонку жидкостью для очистки карбюраторов, при этом отключал клему аккумулятора и клему с заслонки. Теперь на холостом ходу двигатель троит и выстреливает как бы в дроссель. Ранее на хх обороты были стабильными. Посоветуйте что это может быть.
Shyrick_92
При нажатии показании одно увеличивается, другое уменьшается, при отпускании наоборот, верно? Проверьте проводку на педаль, если все нормально, то скорее всего сама педаль (износились контактные дорожки)
Егор Романов
