помогите не включается 4 передача кпп 722,6
Sharpey
S320 W220 1998г.в.
ремонт погрузчиков
машина S320 W220 1998 г.в. задний привод
Проблема в следующем:ехал по трассе 150-160км/ч резко обороты поднялись как будто на нейтралке и машина перестала разгоняться.Как понял позже кпп встала на аварийку и ехал на 2 передаче.После заглушил и перевел в ручной режим на 3 передачу и так ехал до дома 450км.На диагностике сказали мозг акпп (в блоке предохранителей),блок переключения передач и типа ремонт коробки.Помыл мозг акпп(немного масло было и на разъеме где три контакта все контакты были зеленые) проблема не решилась.Поехал к знакомому диагносту говорит меняй блок переключателя скоростей.Взял на разборе блок там же поставил,проблема не исчезла.На разборке подключили стар,смотрим ошибки 146 и 147(предложили б\у коробас). Вчера с утра завел и поехал на непрогретой машине,в ручном режиме ехал на третьей и решил включить четвертую,включилась и ехала.Остановился на светофоре и радость прошла--опять не работает.Седня поменял масло старое желто-зеленое осадок в поддоне в малом кол-ве,залил 8 литров.Начал катать сначала поехала,потом стала как буксовать,но потом опять поехала.Проблема так и осталась.И еще когда кпп в аврийном режиме с драйва включаю заднюю не едит,перевожу в P либо N и снова на R поехала.
Помогите!!!! Куда копать???? Тем облазил кучу(так много не читал лет 10) но подобной проблемы не нашел. ВИН WDB2200651A012326
Sharpey
S320 W220 1998г.в.
ремонт погрузчиков
люди добрые памажите советом!!!!
Nexd
для начала поехать туда, где разбираются, а не к знакомым диагностам. и готовиться к переборке.
Sharpey
S320 W220 1998г.в.
ремонт погрузчиков
а где разбираются,а не просто на деньги разводят????
PGP
ardio.ru/dtclib.php посмотри здесь
Nexd
w 124 мурзик
