помогите не включается 4 передача кпп 722,6
  • Автор темы Автор темы Sharpey
Sharpey
S320 W220 1998г.в.
ремонт погрузчиков
машина S320 W220 1998 г.в. задний привод
Проблема в следующем:ехал по трассе 150-160км/ч резко обороты поднялись как будто на нейтралке и машина перестала разгоняться.Как понял позже кпп встала на аварийку и ехал на 2 передаче.После заглушил и перевел в ручной режим на 3 передачу и так ехал до дома 450км.На диагностике сказали мозг акпп (в блоке предохранителей),блок переключения передач и типа ремонт коробки.Помыл мозг акпп(немного масло было и на разъеме где три контакта все контакты были зеленые) проблема не решилась.Поехал к знакомому диагносту говорит меняй блок переключателя скоростей.Взял на разборе блок там же поставил,проблема не исчезла.На разборке подключили стар,смотрим ошибки 146 и 147(предложили б\у коробас). Вчера с утра завел и поехал на непрогретой машине,в ручном режиме ехал на третьей и решил включить четвертую,включилась и ехала.Остановился на светофоре и радость прошла--опять не работает.Седня поменял масло старое желто-зеленое осадок в поддоне в малом кол-ве,залил 8 литров.Начал катать сначала поехала,потом стала как буксовать,но потом опять поехала.Проблема так и осталась.И еще когда кпп в аврийном режиме с драйва включаю заднюю не едит,перевожу в P либо N и снова на R поехала.
Помогите!!!! Куда копать???? Тем облазил кучу(так много не читал лет 10) но подобной проблемы не нашел. ВИН WDB2200651A012326
люди добрые памажите советом!!!!
для начала поехать туда, где разбираются, а не к знакомым диагностам. и готовиться к переборке.
а где разбираются,а не просто на деньги разводят????
Mityaj96
