Помогите определить,что стучит.
макс мск
WDB2200751A226911
Самому можно,главное каску одевай :icon_e_smile: чтобы железкой по тыковке не получить, колеса не вывешивать. самый большой гемморой при затяжке сережек , прийдется делать ключ , точнее уничтожать , берется кривой шестигранник , кажется на 12 , точно уже не помню и обрезается кусок ~ 20 мм это и есть ключ для затяжки сережек. Сами болты на сережках под шестигранник утопленны в сайлентблоки сережки, использовать стандартный ключ не получиться , так как мешает стойка.:icon_cry:, а так ничего сложного, чистая механика. Да еще аккуратно с гайками которые держат кронштейны резинок , они находятся в углублениях в тележке , при сборке нужно их придерживать . Удачи:icon_e_smile:
сижу, курю....
Опора шаровая передняя нижняя, к которой серьга прикручивается- поменять не снимая рычаг можно?
xoTTa6
сижу, курю....
Можно , но геморойно, собственно геморойно и на снятом , но удобнее. Я менял с помощью мощной струбцины , она же входит в универсальный набор для замены ступичных подшипников иномарок. В качестве выпрессовки ставил головку подходящего диаметра, сам диаметр померяешь на новой шаровой, и перед выпресовкой удали пыльник с шаровой, запресовывается без проблем. Сам набор можно взять напрокат в более мение нормальной гаражной СТОшке, работающей с иномарками. Удачи.
макс мск
WDB2200751A226911
:icon_cry:не выбил:icon_cry: всякими способами... 2х кг молотком... на палец одел головку и стучал...
макс мск
WDB2200751A226911
таким способом не выбьешь , рычаг пружинит ( амортизирует ) удар , только выпрессовка :(
во вторник поеду снимать рычаг... но там проблемка может нарисоваться- шестигранники которые стойку держат на шаровой- один открутился, на втором граней нет...
xoTTa6
Ну высверливать и перерезать резьбу :icon_exclaim:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Гемор,эти пи....ые болтики каленые,сверлить затрахаешься.
xoTTa6
Еще как вариант взять хороший торкс большего размера и забить в болт, предварительно залив со стороны второго открученного болта ВДхой. Потом пытаться откручивать через торкс.
макс мск
WDB2200751A226911
я наоборот думал 3кой сверлом просверлить отверстие, забить в него торкс и выкручивать
Петруха
S 320
Правильно думал свободно высверливаеться я уже сталкивался, сперва сверло 2,5мм и потехоньку раза 3 затачивал. потом сврело на 4мм хотябы на 5-7мм в глубину и болтик ослабнит, потом бородком маленьким и ведешкой обильно поливаешь.Удачи все получиться.
Avner L.
Сзади еще что-то хлюпает, при проезде лежачих. По ходу стойка приехала.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Кстати- они не каленые- полусырые
Про твою подпись,Дим- Мерседесы давно пользую,Майбах57 пользую регулярно, Т-90-не пробывал пока
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Отправил бы я с бывшего "полусырой" болтик.... Да не найти :D
Luckyboy
Mercedes w220 s430 1999
АЭС
Ну что... Как тебе этот мерседес ?
макс мск
WDB2200751A226911
Alex21.
