Tommy89
Гремел (как мне казалось) ролик натяжителя, после замены выяснилось, что не он. Покрутил другие ролики, ни один не гремит. Прислушался повнимательнее и показалось что звук идет от "электрической системы подмешивания воздуха в выхлоп", звук кстати появляется через секунд 5-10 после пуска мотора. Как проверить не знаю, пробовал снять фишку с него, но звук все равно остался (либо шумит не он, либо фишка его не отключила...) Записал видео, дабы не объяснять на пальцах))
http://youtu.be/mw6lrurXKSg
Параллельно, задам второй вопрос, тк может быть взаимосвязано... Горит чек, после диагностики старом, сказали поменять релюшку (что то с продувкой катов связанное), если не поможет то "клапан переключения насоса системы подмешивания воздуха в выхлоп", поменял оба, поездил и опять чек... Я так прикинул с позиции обывателя, что если гремит и не исправна эта система, собственно и звук и чек в одном флаконе могут быть..))
S320, 99 год
WDB2200651A029530
S320, 99 год
WDB2200651A029530
