Помогите определить источник шума
  • Автор темы Автор темы Tommy89
Tommy89
S320 1999 WDB2200651A029530
http://tradeci.ru
Гремел (как мне казалось) ролик натяжителя, после замены выяснилось, что не он. Покрутил другие ролики, ни один не гремит. Прислушался повнимательнее и показалось что звук идет от "электрической системы подмешивания воздуха в выхлоп", звук кстати появляется через секунд 5-10 после пуска мотора. Как проверить не знаю, пробовал снять фишку с него, но звук все равно остался (либо шумит не он, либо фишка его не отключила...) Записал видео, дабы не объяснять на пальцах))
http://youtu.be/mw6lrurXKSg
Параллельно, задам второй вопрос, тк может быть взаимосвязано... Горит чек, после диагностики старом, сказали поменять релюшку (что то с продувкой катов связанное), если не поможет то "клапан переключения насоса системы подмешивания воздуха в выхлоп", поменял оба, поездил и опять чек... Я так прикинул с позиции обывателя, что если гремит и не исправна эта система, собственно и звук и чек в одном флаконе могут быть..))
S320, 99 год
WDB2200651A029530
S320, 99 год
WDB2200651A029530
С отключен ой фишкой не работает. Явно ролик. Бери стетоскоп и слушай.
Я бы нарисовал мелом или краской метку на ремне и посмотрел бы: не совпадает ли частота звука с полным оборотом ремня.
S320, 99 год
WDB2200651A029530
Для локализации проблемы можно просто снять ремень и завести двигатель. 3-5 мин хватит чтобы понять причину , если звука нет то однозначно смотреть все шкивы и ролики (помпа ,генератор, кондей , гур , натяжной , паразитный ). Если при снятом ремне шум останется , тогда одеваем ремень и стетоскоп в уши.
Спасибо, на днях еще раз все проверю!
А по чеку есть идеи?
Снял ремень, шум остался. Прослушал стетоскопом, звук идет от воздушного насоса, из металлической середины, где воздушное отверстие (на фото отмечено).
З.Ы что-то я совсем запутался... сходил, завел машину еще раз, насос врубился на минуту и выключился, после отключения появился шум... вроде как насос продувает каты пару минут и должен вырубиться, стало быть и шуметь нечему... Либо у меня уши кривые, либо не догоняю, тк при прослушке стетаскопом звук был от воздушного насоса.
Во первых никакого воздушного отверстия там не, а во вторых ты начал загоняться... И кстати, насос хорошо прикручен? Может он в резонанс входит и дребезжит?
В смысле "загоняться"? Хочется понять что шумит, тк звук утомил)
Про отверстие я так написал, понятия не имею как он устроен.. Прикручен вроде плотно, но посмотрю еще раз.
Ну как, вот так. Сними нагнетатель, если он у тебя со снятой фишкой работает. Послушай с кем нибудь. Ну съездий ты к мастерам, если сам не можешь :D.
Разобрал еще раз: снял приводной ремень и насос, с другом прослушали все стетоскопом. Единственное место где слышен звук, здесь:
Больше нет идей, кроме шкива коленвала ничего не крутилось больше. Слушали ГБЦ, в двигле лишних звуков нет.
Проверь фазы газораспределения , попробуй подтянуть цепь . В том месте , где ты обвел кружочком находится паразитная (или баллансирная ) шестерня цепи. Копать надо в этом направлении.
Да забыл , есть сноска о том, что с целью уменьшения шума цепи шестерня обрезинена.
А цепь подтягивается? А как? Ток не пинай... Ну правда не знаю. Может мне подтянуть тоже. И критерии какие?
Натяжитель находится сбоку генератора, для того чтобы подтянуть , надо снимать гену, и без установочных пластин фаз , не советую ..., а тебе , тем более , опять чего нибудь отломаешь ... :(:icon_e_smile:. Не надо вмешиваться в нормально работающий механизм, пусть себе работает :icon_idea:
Ааа. А я бы на глазок подтянул...:icon_redface:
Corpmutas
