помогите определить номера запчастей по Vin
Статус
maine1
W140 300 TD, ML163 2,7 CDI, W210 2,7 CDI
Подскажите номер реле подогрева задних сидений
Подскажите номер реле подогрева задних сидений.
Спасибо.
иван 89
пожалуйста
подскажите номер тросика дрос.заслонки
и блок ASR
WDB1400511A155631
ни где не могут определить длину троса =((
duca210567
W140 3.2L
подскажите оригинальный номер
Добрый вечер. Подскажите оригинальный номер рем.комплекта клапанов печки на 140-ой
Оригинального ремкомплекта в EPC не вижу.
Идёт отдельно циркуляционный насос - А 140 835 00 64
Или блок клапанов в сборе - А 001 830 14 84
duca210567
W140 3.2L
Спасибо эти номера я знаю. дело то в том что этот насос и клапана стоят (невыговоришь) а сам рем. комплект копейки и ведь он есть. я даже на сайте литовском его находил. вот только как его заказать вопрос.
вот ещё какой то сайт http://russian.alibaba.com/product-free/heat-water-valve-repair-kits-for-mercedes-benz-w140-12047761.html
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Оригинального ремкомплекта не существует, по указанной ссылке китайский вариант. Пробуй связаться с продавцом, но вроде купить нужно будет несколько комплектов...
иван 89
снял блоки:
E-GAS ( 140 545 71 32) мое авто 93г.,а блок стоит 28.08.98 от старого хозяина еще..
ASR ( 013 545 35 32)
скажите верны ли детали по вину WDB1400511A155631
s500 w140
горит ошибка ASR
делали диагностику.вылезла ошибка (030) нет связи с блоком ASR
Вот решил поменять этот блок asr,но вычитал тут,что нужно менять не его,а e-gas
симптоны авто: обороты маленькие когда заводишь,но по мере нагрева повышаются.педаль работает на половину,но кнопка под ней работает.не работает круиз контроль,антибукс,машина стала больше жрать бензина и пахнет какой то фигней их выхлопухи. свечи новые,катушки новые,фильтр бензиновый новый,два насоса новых.
грешу на ДМРВ,но дигностика показала,что все датчики работают,просто нету связи с блоком ASR
ребята помогите решить проблему =( в городе мне ни кто не может помочь =(
снял блоки:
s500 w140
горит ошибка ASR
Номера правильные
    24,4 КБ · Просмотры: 155
иван 89
s500 w140 WDB1400511A155631
можно делать ASR ( 013 545 35 32) заменить на ASR 010 545 28 32 ??
стоит заказывать или нет?
иван 89
привет всем...кто подскажет.
s500 w140 93г. WDB1400511A155631
WNXGJDNRvV8.jpg номером?
иван 89
WDB1400511A155631 . Помогите определить родной номер блока e-gas
AleX-Trail
GLK 220
Pluha
MB w140 500sel 1993
задний столик
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста оригинальный номер кнопки (стоит на столике) управления им. Вкорячил пока от стеклоподъемников вазовских, но хочется нормальную! И еще вопрос: он должен работать только при открытой передней двери или я что-то не так подсоединил? Заранее благодарен за ответы и подсказки!!
К сожалению компания Даймлер до сих пор не выпустила "Каталог оригинальных кнопок (на столике)" и мы вынуждены пользоваться старым добрым EPC... А если у кого-то нет к нему доступа, то всегда есть: Здесь можно узнать номер детали автомобиля Mercedes-Benz!
Pluha
MB w140 500sel 1993
Про кнопку понял одно - сложно!!! Но ведь столики стоят у многи! Подскажите как он должен работать. С уважением!!!!
emercom
пороги на w140 не лонг
други, подскажите где найти и есть ли в природе ремонтные накладки на пороги. У меня правый сквозные дыры. кузовщик говорит про накладки ремонтные по типу ВАЗовских. если есть можно номерок запчасти:)
Kuzakr
Mercedes Benz, S 320L,w140,1995г.в.
Датчик перегрузки акпп
Подскажите какой номер датчика перегрузки акпп 722.368,может кто знает.
Статус
underhwll
