Помогите опытные мерсоводы!
Германw203
WDBRF40J85F681484
Ребят помогите! Ошибка р0171 бедная смесь ( то есть, то нет ). Больше ошибок никаких нет! Чек не горит на данный момент, бывает что загорается,а потом тухнет. Проблема в следующем: машину трепит ужасно, весь кузов трусит при падении оборотов ниже нормы(~750) еще это проявляется, когда в режиме р ( паркинг ) или нейтралка газуешь 2-3 тысячи оборотов, машина вся дрожит( что то как будто мешает дышать нормально) мотор м271 w203 c230 компрессорный ( американец ). Подушки коробки и двиг целые 100%.
ВИН в подписи напишите.Так будет проще и быстрее.Воздушный фильтр,надеюсь чистый? Проблема у Вас в подсосе воздуха: трубки вентиляции картерных газов,герметичность наддува (в частности интеркуллер).
Хотя частный момент - масло или вода в колодцах свечей.
Вин поставил. Свечи в норме, ни масла ни воды нет... Не может быть расходомер воздуха??
ВИН в подписи напишите.Так будет проще и быстрее.Иоздушный фильтр,надеюсь чистый? Проблема у Вас в подсосе воздуха: трубки вентиляции картерных газов,герметичность наддува (в частности интеркуллер).
Заводится плохо после ночи простоя. Кондей включаю, больше нагрузка на двиг, больше трузится
Может,но крайне редко.
Снимите воздушный фильтр,плотно заткните расходомер.Машина должна заглохнуть.Если не заглохла (пускай с перебоями),ищите подсос воздуха.
Расходомер это то куда фильтр вставляется воздушный? У меня фильтр воздушный новый почти
Да,в принципе можно просто прикрыть ладошкой,уже будет видно поведение двигателя.
Завтра попробую! Снимаю фильтр завожу, ладошкой закрываю, заглохла хорошо, если дерганье, то подсос? А расходомер как проверяется? Просто мне сказали что скорее всего он
Да,всё правиьлно поняли.А,расходомер проверяется СТАРом.
Сделайте эту несложную процедуру.
Возможно потом придётся обсуждать механизм газораспределения.
Здравствуйте! Проверил расходомер как вы говорили, реакции никакой, машина как работала так и работает, обороты на месте! Затыкал пакетом чтобы уже точно воздух не проникал через него!
Дыра во впуске
MadLynx
