помогите плиз!!! АКПП!!!
E. V.
Доброго дня всем!
Сегодня после мойки (208 кузов, CLK) сильно заглючили парктроники (задний вообще не включается) и с D на R коробка не переключает. Доходит до нейтралки и ступор.
После заглушки авто - спокойно переключает и все работает.
Т. е. сверху-вниз коробка в порядке полном.
Снизу-вверх - никак (только в заглушеном состоянии).
Подскажите - куда смотреть?!?!
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!
Don300
Кулису смотреть надо. Бывает заедает.
E. V.
при чем тогда парктроники??? они тоже заглючили...
Johnsonnew
E. V.
салон не трогали...
сегодня обнаружил - едет только на 1-й передаче.
никаких ошибок не выдает.
Johnsonnew
лучше всего начать с диагностики.
E. V.
сняли селектор, поставили на место - все работает...
mor-gas
...фигня...вода видимо попала на электрическую шину и коротит...у меня такое было один раз на ЦЛС уехал в Польшу и заехал на мойку сначала отказали парктроники,потом всё по очереди ..в итоге на диагностике оказалось что вода попала в багажник а там слева под обшивкой компьютеры вот по шине всё и глючило..просушили и пошло..
grintop
