помогите плиз, ошибки P0300, P0305, и т.д.
sxc26
добрый день!
авто ML350 W164 2005г.в.
у меня такая проблема, вот что показала диагностика:
Журнал ошибок
P0300: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0305: Cylinder 5 Misfire Detected
Журнал отложенных ошибок
P0304: Cylinder 4 Misfire Detected
Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок
P0629: Неизвестный код - Дополнительная информация есть в сети
P0653: Неизвестный код - Дополнительная информация есть в сети
P0515: Battery Temperature Sensor Circuit
P1199: [Seat/Audi/Volkswagen] O2 Sensor Heater Circ.,Bank2-Sensor2 Electrical Malfunction
P0637: Power Steering Control Circuit High
теперь что было: довануло масло через сапун, крышку клапанов, через заливную крышку масла.
акум был плохой- я поменял.
течь устранил, но теперь переодически выскакиевает такая проблема, ошибки стираю, но все равно ошибка высвечивается, может на следующий день, может через некоторое время.
причем, высвечивается джеки чан, начинает троить, из выхлопной летит горелое масло, останавливаешься выключаешь авто, заводишь пропадает ошибка и перестает троить, коптить из выхлопной.
можете чем-то помочь?
настроение вообще упало!
Serg2005
ML-350
Начальник
На лицо пропуски зажигания - причин может быть много. А диагностику надо сделать СТАРом - он все покажет и выдаст пути решения проблемы.
sxc26
сделал диагностику старом.
с катом проблема. нужно менять.
из-за катализатора еще раз масло довануло с двига.
начали разбирать двигатель.
работают оффы.
sxc26
пока не могу сказать точно, разбор двига скажет точнее.
люди занимаются.
а по- "из-за катализатора еще раз масло довануло с двига", это мое и не только мое мнение.
AntonSPb
w639
люди занимаются.
не бывает такого
sxc26
хорошо, тогда из-за чего это может быть?
AntonSPb
w639
вентиляция может быть забита например
Serg2005
ML-350
Начальник
Катализатор может затруднить или заблокировать выход отработанных газов, максимум - это машина заглохнет.
Масло выдавливает по другой причине - осторожнее с этими официалами
MB-CL500
Привет всем. У меня CL 500 , перед устоновкой газа мотор иногда подтраевал но небыло никаких ошибок и ездил всегда бес проблем. устоновил гас на машину от фирмы KME
, те кто ставили гас сказали что желательно заменить брони провода так как машина работает не идеально. прошло немного времени и мой мотор стал отключать 5;6;7;8 целиндер . позвонил газавшикам рассказал проблему. вответ получил меняй провода. заменил провода свечи, даже купил новый катализатор. ошибки так и не ушли. ошибка появляется пока мотор холодны ый , после того как нагреитца и сного заедешь машину ошибки небыло. последний месяц ошибка перебролась на 2;3;5 целиндер и теперь даже когда мотор горячий ошибка вылетает. может конечно долго мозг выносить, приходитца всегда глушить и сного теперь заводить . при езде стараюсь недовить гас педаль пока мотор тупит . если ошибка не вылетает то мотор работает нормально и можно давить педаль газа в пол... подскажите что может быть?
Serg2005
ML-350
Начальник
Это в Германии такие сервисы и стара по близости нет?
MB-CL500
был на сервисе у мб. так они говорят кто гас делал с них спрашивай что они сделали. а те кто делал гас находятся от меня 1000 км. подскажите с чего начать поиск неисправности.
Serg2005
ML-350
Начальник
Подключить стар и смотреть ошибки и причины их возникновения.
MB-CL500
ошибки p0300 p0305 p0306 p0307 p0308 новые p0302 p0305
MB-CL500
как я уже писал они подля появляется пока мотор холодный.
MB-CL500
появляютца . народ сори я смобилки .
Serg2005
ML-350
Начальник
Пропуски зажигания
Причина скорее всего в настройках мозгов на газ
Попробуй поездить на бензине
Но ДИАГНОСТИКУ делать надо.
MB-CL500
отключаю газ через кнопку управления . ездил на бензине , нечего не неминяетца ошибки появляютца . в мб был делал считывание ошибок. мотор без ошибок. делать полную диогостику мб небудут делать иза полную газ устоновки. у меня есть обд 2 которым я усчи тываяюошибки и удоляю. программа для считывания стоит на андройде .
Serg2005
ML-350
Начальник
Обд и андройд полную диагностику не делают как стар
Semen_k
