Помогите подобрать оригинальные пружины по ВИНу
  • Автор темы Автор темы Azat004
Azat004
Какие поставить проставки под пружины?
Доброго времени суток! Сунулся вчера в пружины а там вместо проставыша стоит кусок резины вырезаный кругом! В магазинах Их 5 размеров и вот я щас озадачился какие поставить!?? Заранее спасибо!
какой машин,кубатура двигателя, комплектация и что самое главное VIN кузова угадать с трех раз? возмоно получится угадать.
чтобы помочь правильным советом.
https://mbclub.ru/forum/announcement.php?f=128&a=7
Извиняюь! Авто е220 w124 двигатель 2.2 1995 год! Vin Wdb1240221j084056 спасибо!
Я вам советую методом перебора все пяти видов, дешевле встанет.
Потому как, какие именно пружины у вас сейчас стоят - неизвестно, а проставки идут только с номерами пружин в паре. И эта пара подбирается индивидуально для каждого автомобиля! Типа - мимо E220 того же года проедет - вроде один-в-один, а номера пружин и проставок для него и вашего автомобиля абсолютно разные.
с завода:
передние пружины A 124 321 20 04 с проставками №2 (13 мм) A 201 321 10 84
WDB2100351A955945. впереди стоят самые большие проставки 5 номер по идее на 5 пупырышков, сзади 3 номер, хотим еще выше поднять его можно ли поставить проставки от 124 какого номера? спасибо
Весьма интересно) Насколько мне известно (по 190-му правда) Пружины и проставки идут отдельно! Я брал пружины неоригинал подходящий по ВИНу и проставки №3 Все задралось добре - парковался на бардюрах вместе с джипами). Сейчас хочу поднять 124 - так (как я понял тут проставок уже пять видов?) Так возьму №5 вперед и назад и при чем тут пружины? Кстати, тут же и написан код их - 201. Так значит они идентичны 190-му по диаметру?
задние пружины замена или вставка?
всем доброго времени суток.подскажите , сели пружины задние на 124м.хочу приподнять.существуют ли какие то способы без замены пружин приподнять авто.если кто делал ответьте..может вставки идут с какой то марки резиновые.и вообще как на обсираясь поменять пружины? не разбирая всё что можно))
На универсале мне пружины меняли на подъемнике за 15 минут, подняли машину, открутили рычаг от машины, отвели рычаг, вынули пружину, поставили новую, завели рычаг обратно, подперли опорой и приподняв закрепили, все, цена пружины в мае была 800р, но это универсал, на седане не знаю как, но думаю не сильно отличается.
8 A2013250944 РЕЗИНОВЫЙ УПОР ПО ПОТРЕБН.;КОЛИЧ.ШИШЕК: 1 (8 MM)
8 A2013251044 РЕЗИНОВЫЙ УПОР ПО ПОТРЕБН.;КОЛИЧ.ШИШЕК: 2 (13 МM)
8 A2013251144 РЕЗИНОВЫЙ УПОР ПО ПОТРЕБН.;КОЛИЧ.ШИШЕК: 3 (18 MM)
    40,8 KB · Просмотры: 212
спасибо большое всем!!! очень помогли!
если можно то подскажи где заказать на каком сайте?
Пружины
ПОдскажите какие пружины нужно преобрести (перед зад)
  • front.pdf
    front.pdf
    101,5 KB · Просмотры: 219
  • rear.pdf
    rear.pdf
    85,1 KB · Просмотры: 465
Какой вопрос - такой и ответ. Если интересуют номера пружин на все "E320 W124 1995г АКПП" то они в файлах.
спасибо qruiser а подскажите ещё пожалуйста где можно заказать и в чём разница между А 124 324 23 04 - А 124 324 28 04 зарание блогодарен!
Заказать можно где угодно: магазины, дилеры, ларьки на авторынках и т.д.
Вся разница пружин в их длине и жесткости. Подбираются в зависимости от веса автомобиля. Каждый номер пружин имеет два исполнения.
Emil Asgarov
